传感器一种高精度检测仪器,在军事、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用。有部分传感器采用激光焊接机进行焊接密封,由于其应用环境的状况需金属封装。 7 q* S) K: Q( J7 ?6 n$ l; ]
与其它焊接工艺相比,激光焊接机具以下优点:
s$ v/ ?5 L2 \1、深宽比高。焊缝深而窄,焊缝光亮美观。 5 o2 N- ^: E% _$ L7 ^! G- ]
2、强固焊缝。焊接过程中无需电极或填充焊丝,熔化区受污染小,使焊缝强度、韧性相当于甚至超过母体金属。 3 N1 i5 b% z; Q: G& H- Y
3、最小热输入。由于功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量很低,焊接速度快,热变形小,热影响区小。 4 l* b: i$ m7 P* n
4、精确控制。因为聚焦光斑很小,焊缝可以高精度定位。4 ]0 U% _. u( A+ \* h
5、高致密性。焊缝生成过程中,熔池不断搅拌,气体逸出,生成无气孔熔透焊缝。
6 r/ a0 |. J5 I: i( k6、非接触、大气环境焊接。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。 & N F9 Q8 p- f; A; Y- ~
7、由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。同时,激光焊接运转费用较低,可降低工件成本。
9 V- f( j/ @% x' B" s. o) U0 K* ` U另有自动激光焊接机,二维、三维、四维可选,适用于不锈钢、电子、电池、模具配件、茶壶嘴、酒壶、眼镜框架、首饰等行业。 |
