查看: 5590|回复: 18
内六角螺丝取出方法,求助
发表于 2014-5-29 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤塑机的螺丝滑牙了怎么取出来?10个大内六角,求助8 Q& n* E% z! D5 z3 z
发表于 2014-5-29 17:49:23 | 显示全部楼层
电钻+断丝取出器。
发表于 2014-5-29 17:50:44 | 显示全部楼层
电焊有把握的话也可以用一小段钢条焊在螺丝屁股上。
发表于 2014-5-29 17:58:12 | 显示全部楼层
用torx牙,敲入嵌住,然后扭开。。
发表于 2014-5-29 18:22:28 | 显示全部楼层
截个图看看,大家一起想办法
发表于 2014-5-29 19:06:44 | 显示全部楼层
你这个滑牙和断裂还是两个概念。9 I; G" @: x+ c. Q7 N" A3 i
滑牙的话是内六方没问题,而缺少一个向上的拉力,因为已经滑牙了螺纹没有作用。2 h3 b2 c9 [  H
我觉得可以考虑用焊条粘上,但是焊点能承受的扭矩很有限。
  ^2 O4 t; z5 d: {8 Q
" f( E$ v2 \; c1 a5 h2 r还有个帖子提到用黄油,原理类似于液压的方法,我觉得你这个情况特别合适。在旁边钻个孔装个单向阀往里打甘油。让油充满螺钉和螺纹孔的间隙。
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:31:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-5-29 19:06 % c& _& i0 e/ P: R
你这个滑牙和断裂还是两个概念。
5 J6 E: \1 v3 J2 J) |滑牙的话是内六方没问题,而缺少一个向上的拉力,因为已经滑牙了螺纹没有 ...
$ f; ~+ U1 Z) K+ [$ `& V; T就是在螺丝上方取孔灌黄油吗?谢谢我这机器拆了几个月了还是拆不掉就是因为螺丝锈死了,
4 W- i' \6 P; F
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:38:08 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2014-5-29 18:22 / i0 i$ p+ [, s) {/ ?
截个图看看,大家一起想办法
$ R9 N" r2 B) p5 ^这是一台挤塑造粒的设备求助大家帮忙谢谢
; @3 d7 U/ r& S1 w
发表于 2014-5-30 11:25:50 | 显示全部楼层
张李世民 发表于 2014-5-30 08:38 ; c/ W  z/ B! |; w: {" y1 V+ c
这是一台挤塑造粒的设备求助大家帮忙谢谢
: m! I5 V- L/ Q这么多都滑牙了么?  T& V) z+ t' E4 `" }* k
是螺纹滑了还是六方滑了?不可能螺纹都滑了吧
; }! W* G3 O/ Y  g如果是六方滑了  可以用钻头磨个小型的扁铲,用剔、凿的方法是螺栓转动3 L" L: m: f+ e3 Z+ g6 N/ A5 V
发表于 2014-5-30 11:27:33 | 显示全部楼层
@樵薪   请大侠帮楼主看看
GMT+8, 2025-4-12 19:42 , Processed in 0.059260 second(s), 14 queries , Gzip On.
