查看: 10208|回复: 19
图纸中热处理要求,可以这样写吗?
发表于 2014-5-29 14:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看见许多图纸中热处理要求中只写明硬度数值,比如:HRC50~54,HRC33~39,等等。
( z6 T, i- F' r- D- {; ^& t0 q/ M- E
这样就能说明热处理要求的全部信息了吗?热处理厂家看到硬度要求再结合材料就知道怎么做了,是淬火或者调质,是这样的吗?* e/ X' z& Z; @8 |5 @
发表于 2014-5-29 14:44:16 | 显示全部楼层
这个太不规范了,材料,热处理方式,金相组织,执行标准都要作出说明!比如硬度合格金相组织不一定合格,产品检测的位置不同硬度也有偏差!
赞同2楼说法  发表于 2014-7-15 21:35
发表于 2014-5-29 15:05:05 | 显示全部楼层
通用机械由于公司技术人员对热处理非常了解的毕竟不多,大部分人只是知道,了解的层面。所以就这样简写,抛个球给热处理公司,至于热处理公司怎么做是他们的事。而很多热处理公司也不是非常专业,所以呢,零件质量没有达到预想的那样。这也是为什么99 8大侠说他玩东西常常要全程跟踪的缘故了。
发表于 2014-5-29 15:35:56 | 显示全部楼层
要区分是轴类零件还是模具,如是轴类零件,只有表面层需淬火到多少硬度,这里需标示淬硬层深,而模具其形状的多样特异,工艺上也不好进行工频,所以只标注硬度,有些零件其淬火的目的只是增强其耐磨损,所以要求的硬度不高,HRC30-40范围内,也不需要.
发表于 2014-5-29 15:41:25 | 显示全部楼层
一般只要说明热处理方式和硬度值,另外标注一些注意事项就可以了。
楼主说的对,一般只要注明这两样就可以了  发表于 2014-8-12 14:24
发表于 2014-5-29 18:00:29 | 显示全部楼层
不是
发表于 2014-5-29 18:32:23 | 显示全部楼层
厚度呢?
发表于 2014-5-30 17:22:38 | 显示全部楼层
救世刑警233 发表于 2014-5-29 15:41 5 w9 ?- s5 B$ v" o4 x* C
9 n) B( F8 }7 I$ l7 z
我们也是如此
发表于 2014-6-3 16:45:22 | 显示全部楼层
处理层厚度也很重要
发表于 2014-6-12 16:19:52 | 显示全部楼层
内部这样写就算了,跟其他单位这样写就不行
GMT+8, 2025-2-22 22:47 , Processed in 0.064819 second(s), 20 queries , Gzip On.
