查看: 4305|回复: 5
测量两轴的同轴度的问题,请教
发表于 2014-5-29 13:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个轴同轴度要测量应该怎么测量?这两个轴是独立的, , w/ {& Q" K. S4 B
应该怎么办?
发表于 2014-5-29 14:32:15 | 显示全部楼层
挂2个百分表,一个测外圆跳动,一个测端面开口啊。
师傅能不能上个图?本人小白  发表于 2014-5-29 20:45
发表于 2014-5-29 15:34:55 | 显示全部楼层
2轴的绝对(独立)同轴度:不说了,上面都知道& q3 R4 Y/ a( `; \; k, @: P
2轴的相对同轴度:做个工装,将表支架架在一根轴的轴端,表头伸到令一轴的轴端,转动架了表架的轴,打令一轴的圆周及端面。关键是支架必须稳定,绝不能晃动。0 P" e5 ?  V/ x  p9 J3 D; q% j
当两个轴之间的距离不能打端面跳动呢?师傅  发表于 2014-5-29 20:47
发表于 2014-5-29 16:02:44 | 显示全部楼层
用磁铁加百分表测量。
能不能具体一点师傅?  发表于 2014-5-29 20:48
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:52:37 | 显示全部楼层
让测量电磁离合器的两部分的同轴度,电磁离合器的两部分间隙为0,5,我该怎么测量?
发表于 2014-5-30 15:44:50 | 显示全部楼层
: E0 [3 q: h2 U; o
wolalala12 发表于 2014-5-29 15:34
- T$ s  a! M( s8 q6 g; j% b. I$ v2轴的绝对(独立)同轴度:不说了,上面都知道$ N1 p0 K, ]" s  {) @8 r9 X) t
2轴的相对同轴度:做个工装,将表支架架在一根轴的轴端,表 ...
7 w' K/ Q6 `* C4 a* D/ o  U
那就用杠杆表,一样打。
; C' k8 X& k$ {实在小到没法打端面,就在外圆上取2-3个点,当2-3个点全OK了,端面就好了
GMT+8, 2025-4-29 15:54 , Processed in 0.064146 second(s), 23 queries , Gzip On.
