# Y* |5 E9 Q9 o& Z. ~8 y. ~! z随着夏季到来,工程机械用户多反映设备出现高温现象,出现这种情况该怎么检查呢?
1 ] u7 M8 c1 C; X大家指导指导!- r/ q5 |3 {1 O0 M
检查及处理方法作如下说明:) l3 F4 `' ?6 f! ?+ R% j3 j
1.当装备出现水温高报警时,首先要确认是否属于误报警,测量水温传感器电阻值和发动机冷却水的实际温度。(水温传感器是一根线)# S1 b( q, c2 K# i" K# r2 x
5 C3 Z6 h3 u& f5 V" s! o$ t( P2.检查冷却液是否缺少,水箱及水管有无泄漏处,如冷却液缺少请补充。* O0 X4 g( b/ s: t+ b4 I
( V9 y9 s- K, V
3.检查风扇皮带涨紧度,当用10kg力按压皮带时,下沉量应为10—15mm。* F- e+ g( M' M) g: n: R
0 a$ a* U w4 E" n4.检查风扇叶是否破损,以及安装方向是否正确。
7 p% Z, V6 {* x1 g6 K
+ J* d! n* G$ W2 D5.检查水箱外部进风口是否有灰尘杂质堵塞。该清理清理,保持干净!
2 N4 }6 [2 Q& w& M+ \6 e: J; S7 ]; a0 e) [- o" ^! c8 o
6.测量水箱进水口与出水口间温度差,以确认水箱散热是否良好,一般温差在5—10度为正常状态。切记不要拿手摸,不要问我是怎么知道,你摸了你就永远记住了---那里真的很烫!2 W- _8 v3 A; \1 R5 s
4 G& W! }. j- X$ ~2 j7 Q* |7.检查水泵是否正常工作,可以打开水箱盖,观察水箱内部冷却液流动以及气泡的状态来确认。PS:这个必须注意安全,切记高温时不要开水箱盖,不要给自己找整容的借口撒。切记小心烫伤!
- J# }) |/ `+ B% D, h/ `
/ z- Z! f# K2 ?! Q) x$ G8 M j3 {8.除上述检查外,还要检查是否由于液压油温度高,而引起发动机水温高,这时要测量液压油工作温度是否正常。 |
