查看: 6376|回复: 10
零件图纸中刻线是干嘛用的
发表于 2014-5-29 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的零件图纸中有刻线要求,比如:刻线,深0.3  宽1mm,长6mm,图上会标出刻线位置,不清楚这种刻线槽是做什么的,是一种标记吗,标记什么呢,如果是标记,那尺寸,位置要求就不高了吧
发表于 2014-5-29 09:01:35 | 显示全部楼层
刻线有机床刻度线,量规刻线;机床前后左右及上下位置当然要通过手轮调整,眼睛要看刻线了,精度不准确怎么可以呢,量规刻线当然也要在某个位置,这个位置重要;而对于线的深,宽,长具体分析了;线密集,宽了就分不清楚了。
发表于 2014-5-29 09:02:58 | 显示全部楼层
人家好好的图纸到楼主这里就变了样。- l# a, ~$ w4 J% O4 |; F0 m( y6 V
  h  A) [" @3 d! s1 @6 u6 `# d6 U图纸上不明了就去问给图方,这样的方向才正确。
发表于 2014-5-29 09:04:20 | 显示全部楼层
我举个例子,以前我做过一个圆锥柱。& V9 B2 S- g7 A9 I6 s6 V/ n
目的是把它插到零件的孔里,测量孔的直径是否满足要求,所以在柱面上的特定位置要求刻线,并有线宽要求0 z' R8 O9 A* c$ K5 x, ]0 T. I' Q& ?
插入之后还能看到刻线,说明直径做小了,完全看不到说明磨损了,也就是直径太大了
1 y9 B# e! m( i; m3 x+ F: g; f8 G: J" [
说白了我做的就是个简单量具。
发表于 2014-5-29 10:33:12 | 显示全部楼层
你看一下这个分度盘就知道其精度和重要性了.
 楼主| 发表于 2014-5-29 10:45:55 | 显示全部楼层
不好意思,可能是我问的问题太模糊了,肯定不是这样的刻线,是用铣刀铣出来就行,要求不高的槽,但不知道做什么的
发表于 2014-5-29 10:53:36 | 显示全部楼层
装配的特定位置标记
发表于 2014-5-29 10:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-29 10:55:42 | 显示全部楼层
这个要问设计者是干什么用的?是识别用还是什么的。。。。
发表于 2014-5-29 11:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
顶尖上的刻线是为了目视磨损程度,刻线没了就要换了,不知道楼主说的是哪种情况来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.060830 second(s), 23 queries , Gzip On.
