查看: 6574|回复: 9
双头螺柱怎么拧紧?
发表于 2014-5-29 07:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双头螺柱怎么拧紧?他的两端都是螺纹,宁晋的时候不就把螺纹给破坏了吗?另外螺柱是圆柱型的,没有类似多边形的柱身,用什么工具拧他呢?, ^1 M' m2 A$ Y2 w& |
发表于 2014-5-29 08:16:05 | 显示全部楼层
一般情况是是双螺母拼紧  然后可以植入机体
发表于 2014-5-29 08:24:12 | 显示全部楼层
有专用的气动拧紧工具,往前推是拧紧,到达设定扭矩就打滑,往后拉是松开,这是生产线上用的高效装配工具2 j7 Q7 Z% b/ P& T
& G: o5 x! n1 E
普通少量装配采用双螺母并死的方法,让螺母变成扳手位,再拧螺母即可,紧固后再用两个扳手拆开螺母
发表于 2014-5-29 08:39:19 | 显示全部楼层
管子钳,或铣扁为,或、、
发表于 2014-5-29 08:59:02 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-5-29 08:24 . ^: ^/ ~1 c. J" T/ P
* B0 ]! L" u. s" \# a: ], ` ...
: P: p5 W/ V0 T$ W5 y* r
讲的真详细,很专业% y5 W2 i. T9 o) n$ g2 Q7 c: F
发表于 2014-5-29 09:47:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 mc_cloud 于 2014-5-29 09:49 编辑 ) M1 B- }, d, r3 S% H
" N# |+ a* r& U* ?# @1 ~  p
觉得上面的几位说法中应用的场合不对,我认为其中1个零件要有螺纹孔,另1个零件则是通孔。
$ G6 y2 ^5 z$ F  i
: Q1 G" `9 n" u; g如果只是把2个零件通过通孔连接固定的话,选用六角头螺栓或者内六角圆柱头螺钉拧紧就可以了。
 楼主| 发表于 2014-5-29 10:09:11 | 显示全部楼层
mc_cloud 发表于 2014-5-29 09:47
9 ^1 T* j5 F0 E3 f5 V1 ]6 ?觉得上面的几位说法中应用的场合不对,我认为其中1个零件要有螺纹孔,另1个零件则是通孔。
$ M2 O% S& ]) M( g: X; d7 P
5 I$ _/ c) H3 a4 L/ n/ `* ]  ]如果只是把2个 ...
! A; R) J3 X% d8 r. w$ }
连接两个零件可以用六角头螺栓。如果就是用双头螺柱拧的话,怎么拧?0 x0 @6 Z, ^6 D& ?  B# o- E
发表于 2014-5-29 10:36:16 | 显示全部楼层
将两个螺母拧在一起不就相当于六角头了么,拧紧在机件上后再松开.
发表于 2014-5-29 13:12:00 | 显示全部楼层
用管钳
发表于 2014-5-29 19:33:23 | 显示全部楼层
有专用的套筒扳手。貌似是套筒的顶端装一钢珠,拧紧后直接反转退出即可。
GMT+8, 2024-11-28 09:45 , Processed in 0.053670 second(s), 17 queries , Gzip On.
