查看: 8051|回复: 17
这样的毛坯需要多大吨数的压力机?
发表于 2014-5-28 21:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种零件杆粗20mm,球大小为38mm,材料A3;第二种是零件粗24mm,球大小为46mm,材料为A3,杆长不一定,全长最长也就150mm左右,想问问大侠们,
  f2 g" M9 T5 J' {! M
1 m& }( U3 U. q2 V" }1,我用液压机冷挤压这个零件我得需要多少吨位的液压机;
& [, \/ \9 W+ L" q( N
/ J5 Z7 {: k! ~: z4 Q" G8 t2,用液压机加工是否有效率,一台机器一台能做一吨货吗?- I- j; j4 X6 Q' i2 t
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-5-29 12:44:28 | 显示全部楼层
另外附件一张图片,这个毛坯是做油管接头的毛坯,已经有人用冷镦机做出来了,投资大,效率高;但由于资金问题,只能想用其他的办法生产这样的毛坯,最大为46球26杆,最小为35球18杆,材料没有什么要求,冷镦钢材质基本就符合了,希望大侠们给以指导。(因为二手压力机价格还便宜些,所以首先想到用压力机了), z$ x% a8 L5 G: b
发表于 2014-5-28 22:29:35 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2014-5-28 23:07:50 | 显示全部楼层
这玩意都是机械挤压机挤的。液压机慢死了
 楼主| 发表于 2014-5-28 23:32:18 | 显示全部楼层
那这个件除了用冷镦机,还可以用什么机器打,要效率的
发表于 2014-5-29 03:59:35 | 显示全部楼层
1.这个东西不宜冷镦,热压可以。图片上也看得出是热压。加热很容易,用工频。
& ^' x) P) E/ O6 M2、热压的话用63-100吨冲床。
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-29 05:26:03 | 显示全部楼层
冷挤压也行,经过前处理(皂化等,)用400T的压力机就够了.
发表于 2014-5-29 06:12:42 | 显示全部楼层
发动起的气门毛坯就是这样的形状
: z6 I3 g. u# W& k0 U6 @6 n' A4 p8 ?5 c2 I7 G% Y( C2 ~
通电后马上就烧红了,在压力作用下,头部很快就软化变成球形
发表于 2014-5-29 07:23:57 | 显示全部楼层
建议用压力机
发表于 2014-5-29 07:24:35 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-5-29 03:59 ( p3 I' `% d5 x) R9 k& i  A7 P9 _
1 }# w) w" y9 a: W8 U2 I8 y: _2、热压的话用63-100吨冲床。 ...
* ?" }( S. g; e% Y- P& Q6 P, {) a/ j1 D
支持  {/ q4 P. {; l$ l' _9 ^5 a7 n
发表于 2014-5-29 07:27:28 | 显示全部楼层
产品型模坯,热压,设备在63~100吨位,合理设置
GMT+8, 2024-11-26 18:28 , Processed in 0.055055 second(s), 24 queries , Gzip On.
