楼主: 刘松0924
压电传感器的适用频段是多少?
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:39:29 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-5-29 00:55
, D& o7 s" s. Q! `/ t应变计(硅应变计和电阻应变计)可以测量零点几到几千赫兹的频率4 E$ r, I) _/ i/ H  s6 J% V. K1 a
具体请看   传感器技术手册     图灵电子 ...
$ R! ?( C. O, w' B  c6 E( A! q好像是这么回事。应该有那种小型的应变计,连接在两个细螺纹杆之间的,我找找看。3Q
嗯,我希望的是不是去贴应变片,而是可以直接拧螺纹,连接上就可以测力的那种。我找找看那本书  发表于 2014-5-30 09:48
应变计就是测量应变的 比如称重传感器就是黏贴的应变片 我说的那个书上有介绍  发表于 2014-5-30 09:43
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:40:38 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-5-29 00:58 " e4 n- R. {+ T
YD121-1000  ICP 加速度传感器
( K- C8 b' |' ~* E7 s* ^( v  H7 X
技术指标
) I/ E9 }7 Q# K  x% Y$ b9 ?1 }8 w
这是加速度传感器,我需要的是力传感器呢,呵呵,还是表示感谢!
4 F/ }0 J7 V! I1 }
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:47:18 | 显示全部楼层
刘松0924 发表于 2014-5-30 09:39 : d2 @, X6 y% J: B8 }
, a5 l+ W  |9 k, t: |嗯,我希望的是不是去贴应变片,而是可以直接拧螺纹,连接上就可以测力的那种。我找找看那本书
如果是静态的,就需要有信号源,传感器仅仅改变元件电学特性  发表于 2014-5-30 10:59
发表于 2014-5-30 21:25:54 | 显示全部楼层
有力传感器模块的,就是已经贴好应变片的,要求不高的可以买电子秤上用的标准模块,一般几十公斤以内的可以用,要求高的用专用的,比如常见的轮辐式的,可达数百吨的
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:53:04 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-5-30 21:25 ' c3 f- x9 d  n  v$ `0 \; M. N3 V* R
有力传感器模块的,就是已经贴好应变片的,要求不高的可以买电子秤上用的标准模块,一般几十公斤以内的可以 ...
+ n" ^: r7 e. J* a+ R
是的,我已经找到你说的了,谢谢!
GMT+8, 2024-11-23 11:07 , Processed in 0.051119 second(s), 15 queries , Gzip On.
