查看: 5082|回复: 11
简单绘图问题
发表于 2014-5-28 16:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天画了一个双头螺柱,左视图画了一个整园一个3/4园的螺纹,然后主视图只标了一端M48.大家觉得这个图在细节上还有哪些问题。技术要求里还有倒角,左视图也要不要表现出来??技术要求里面组长要我写,调质处理,HB220,谁能解释下这个热处理和硬度是怎么搞的。多谢大侠们。
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:01:01 | 显示全部楼层
忘了说主视图还标了,两段螺纹和光轴的长度。& j! c% g5 g2 G3 k7 }( ]
发表于 2014-5-28 16:27:36 | 显示全部楼层
调质处理就是在淬火到某种硬度后,再高温回火,主要是改善金相组织的排列和粒度,增强机械强度性能,同时也改善了金属的切削性能.如果是45#钢,硬度应标范围:HB190-220.是布氏硬度.
发表于 2014-5-28 16:41:15 | 显示全部楼层
3楼解释很到位 +1
发表于 2014-5-28 16:47:17 | 显示全部楼层
上个图   会更好
发表于 2014-5-28 16:54:48 | 显示全部楼层
热处理的标注.
 楼主| 发表于 2014-5-28 17:38:02 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-28 16:54
, g- ~; M3 ~$ X" c0 B# n热处理的标注.
( ~- ~4 v/ y8 s
大侠,你的图格式不对啊,没显示技术要求。& K' u6 v% A5 i% W" X
 楼主| 发表于 2014-5-28 17:42:01 | 显示全部楼层
zh750vp520 发表于 2014-5-28 16:47
& A+ o/ Q, R$ L0 c) M" ]+ Y/ W上个图   会更好
) u- ^; w" e5 l9 K& R上图好像没啥必要,我几分钟画完的图,简单的要死。
' y: G! E' c0 u! o) f我的问题是:我组长貌似觉得,画个双头螺柱,一个主视图就足够表达了,你还给我搞个左视图出来,就这个细节就看出来我的画图水平;还有两端螺杆都是一个M48,正规来说是标一个,还是两个都标?
# r" J9 o! @, C& J5 L
发表于 2014-5-28 18:05:02 | 显示全部楼层
标一个就可以了,2×M48。或者在有效螺纹长度那标也可以2×L
发表于 2014-5-28 18:58:38 | 显示全部楼层
图纸是工程语言,只要能表达清楚,视图越少越好!就就像说话不在于多在于精!
GMT+8, 2025-4-29 16:08 , Processed in 0.065129 second(s), 17 queries , Gzip On.
