楼主: yujian2075
斜齿轮的噪声很大,感觉很不爽
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:39:13 | 显示全部楼层
yujian2075 发表于 2014-5-29 13:26   a. w) o/ @( S0 u) N2 Y2 A( M- L
8楼图片
6 K) l7 O- d. y$ d8 P3 ~3 |9 n3 K图片
下面的轴承两端有轴承座,一端是一对角轴承一端是锥轴承,锥轴承处可以调节间隙的大小  发表于 2014-5-29 13:40
发表于 2014-5-29 16:50:08 | 显示全部楼层
已有可能是斜齿轮做的时候公法线超差了,导致组装时的间隙过大而产生。
发表于 2014-5-29 17:08:58 | 显示全部楼层
yujian2075 发表于 2014-5-29 13:26:40 ' V, J; t. Q8 v* ^
8楼图片
, |  {2 Q; k/ O: m. |; l斜齿轮难道不是轴互相平行着安装的吗?斜着装当然会啮合错误噪声大吧……
发表于 2014-5-29 18:26:06 | 显示全部楼层
兄台,多发几张安装现场的图片,相关的设计图纸,主要是齿轮箱,轴承位置等
6 j9 `) }' ~6 G# m一般齿轮本身的加工误差不会导致楼主所说的这个情况,你这个情况可以说是故障了~# X" x! Z3 H; v
那么问题可能就出在对齿轮的定位上,你如果真是找不出来,就测量一下两个轴所对应的齿轮箱上的孔是否符合图纸要求,偏差是多少?" Y+ T5 |- y4 A. I( _
将你测量的实际值贴出来让大伙瞧瞧
我们是去参加国赛的机械装配技术的,上面有很多故障需要我们解决  发表于 2014-5-30 11:56
发表于 2014-5-30 12:33:19 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-5-29 18:26 1 Q9 b7 i; P) d1 ]
兄台,多发几张安装现场的图片,相关的设计图纸,主要是齿轮箱,轴承位置等, j* o" _+ e& V+ C6 y* p4 [$ ^4 |
一般齿轮本身的加工误差不会导 ...
) w$ Y+ b$ K! _  L! j- E7 T
这样啊~首先预祝您马到成功,给机械人长脸,给中国人争光~
0 P( Z' Z8 M+ N不知道下面对你有没有帮助:9 W% f0 x' J* {
在大型的滑动轴承安装中,轴承外圈(固定)我们称作“瓦”,瓦由两个半圆组成,但是瓦在圆周上的厚度不一致。
1 T+ y+ ~- b" m( t2 ?. O6 ?+ ?就是说瓦的内圆和外圆并不同心,这样在安装的过程中,通过转动瓦(调整角度)可以调整内圆中心的位置,当然调整量比较小3 L" [. ^) @% x- M- \, Q% v" y
基于这个原理,通过这样的一个瓦,就可以调整两齿轮轴之间的角度~
$ ?$ t. a0 g# y4 L7 t7 ~- A找个图看看有没有:
  R- _# J/ n  H0 l; M# j6 \
' L# A8 i8 f/ C0 I" H" b
发表于 2014-5-30 12:41:33 | 显示全部楼层
帮你叫个大侠吧,也在这里对你的问题总结一下:两空间正交斜齿轮啮合,因为轴的角度不合适,造成斜齿轮响声大,问如何调整。  T% D( P/ e+ ~5 K
@海鹏.G
谢谢师傅了  发表于 2014-6-2 11:45
发表于 2014-5-31 08:21:08 | 显示全部楼层
要求齿侧间隙0.03-0.08mm,这个是看你用在什么行业和工况了。还有你的模数大小。一般齿轮箱噪音大由多个原因造成,没有办法指定一个特定的原因的。
我们是去参加比赛去的,要求齿侧间隙,  发表于 2014-6-2 11:44
发表于 2014-9-27 11:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个是螺旋齿轮吧
发表于 2014-9-27 20:08:21 | 显示全部楼层
可以间接观察齿轮齿面滑移痕迹。如果是一边大,一边小,肯定是不垂直的。
GMT+8, 2025-4-29 22:07 , Processed in 0.051789 second(s), 14 queries , Gzip On.
