查看: 3001|回复: 2
钻模尺寸公差如何确定?
发表于 2014-5-28 11:56:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一铝板钻孔模具,铝板为长方形,板厚1.5mm,长宽方向自由公差,我想把铝板放在钻模的方槽子里,槽子的长度和宽度公差如何确定?公差小了怕放不进去。
发表于 2014-5-28 13:43:41 | 显示全部楼层
自由公差也要遵循被包容原则,外形尺寸的长和宽,都应取负公差,max+min/2   +0.05.就是包容产品框的公差.
发表于 2014-5-28 16:24:46 | 显示全部楼层
保险的做法是,用材料长宽的公差上限做槽的下限,  m7 d& ]# E7 L
然后用刚刚得到的槽的下限,加上 孔的位置度公差,做为槽的公差上限,/ W. d% y' p' l0 w) c" t5 V+ B+ u, b
再然后给槽做个15~25的倒角,就没什么放不下去的。当然,有可能会出现取出时比较卡的情况。" v8 i" g) ~/ O; n0 Q
/ j4 p4 f/ I' X& X  _; `当然,如果对产品尺寸要求不高,最好给它个10条8条的间隙% i% P! x$ W5 \" L' k
没设计过磨具,随便说两句,仅供参考。# ^, H4 W5 D" h, D) U. F9 M$ n
GMT+8, 2025-2-25 05:01 , Processed in 0.056036 second(s), 14 queries , Gzip On.
