楼主: wjd934281284
为什么要这样标注,能不能两块分别出图纸?
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:04:26 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-28 14:02 8 y) C( I! s2 }* x
这是从工艺角度考虑的,整体加工好后再按图剖为两件,这样便于装配.
+ a3 g& a  I5 Q) h( X3 w4 C' q
我也觉得是,主要还是保证公差、、、
发表于 2014-5-28 14:08:09 | 显示全部楼层
wjd934281284 发表于 2014-5-28 14:03 2 e. {9 v4 Q. [3 o: D
呵呵,我想应该人家有人家的目的吧。。。
* A6 y# C1 F( ~: d
如果有目的话,一般是一个组装图,再配相应数量的一件一图的加工图,像焊接件就是这样出的。% `3 T! a9 X+ w3 L
发表于 2014-5-28 14:08:10 | 显示全部楼层
Pa.Galileo 发表于 2014-5-28 11:58 % v6 u' R" a$ w4 c. B. k
可以分开出图纸,这个图纸把装配图和零件图混在一起了,可能是为了图个方便吧,不够规范。
& u# N4 _+ `! r6 b+ |
必须要分开的,这一定是将装配图与零件图合在一起。如果为了保证装配,可以在零件图的定位装配尺寸加公差$ \" g% e1 X- i- T2 U! m
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:02:21 | 显示全部楼层
wozaicctv 发表于 2014-5-28 14:08
1 d/ y: p3 W1 n. N9 `如果有目的话,一般是一个组装图,再配相应数量的一件一图的加工图,像焊接件就是这样出的。
" P  v8 ^9 Z* O/ u' N$ o" K6 K
乱了。。。还是需要多学习,请各位指导
& \1 Y8 Q$ c' M% K
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:02:56 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2014-5-28 14:08 4 R) C/ e2 @; J/ T: m; O0 k0 l- _
必须要分开的,这一定是将装配图与零件图合在一起。如果为了保证装配,可以在零件图的定位装配尺寸加公差 ...
  f  j; a( t7 p- V* w" @* y! n1 z必须?
. d! Z* c! k* f* K* U: e: a
发表于 2014-5-28 15:10:35 | 显示全部楼层
不作死就不会死
发表于 2014-5-28 15:12:16 | 显示全部楼层
这很像只是组装图的一部分!!!
9 Y$ J  @" y+ w, L! D+ B& g这图 是客户给的吧???
发表于 2014-5-28 15:12:53 | 显示全部楼层
可以分开从画。
发表于 2014-5-28 15:19:04 | 显示全部楼层
这个图,是从装配工艺上要求这样画的,分开来不太好!
发表于 2014-5-28 15:57:05 | 显示全部楼层
我理解为 工艺图,不晓得对不对。我有时候也会这样画
GMT+8, 2025-4-30 02:14 , Processed in 0.089240 second(s), 15 queries , Gzip On.
