楼主: 把刀用好
同样的效率,同样的刀具,不同的刀具成本。
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:32:50 | 显示全部楼层
2544 发表于 2014-5-28 13:39 & b. e* h7 _; n. D
大侠的意思大切深,缓进给,是最经济的?
8 N4 B. {, I; ~& c3 d$ L! Z
, b+ A$ r- W: N" p7 Z+ X4 v
T1,T2,T3,T6这几把刀的线速度都被降低了,T1,T2,T4,T5,T6的进给增加了,T3的进给降低了。
7 f; f# Z3 O) _. ]7 {* N降低线速度是因为对于耐热钢来说,原来的线速度偏高。而线速度是对刀具寿命影响最敏感的参数,远胜于进给和切深。9 v# o; I/ V& n% H7 ]
T2的进给增加了50%是因为粗糙度Ra3.2的要求并不是很高,0.12的进给完全能满足要求。
. j# j$ u2 u0 u" R' n! E1 ZT1,T4增加了些进给是为了维持整个方案的效率。因为这个改善的基础是不能降低原有的效率。4 A9 ], Z8 D# b: a3 P
T6增加进给是因为原来的进给不合适,进给一定要匹配刀片的槽型,过高过低都不利于刀具寿命。5 u' H; c: d7 H
- p0 H8 M- @) ]& D, M( \4 M5 |
( u3 b- V* S) x1 X. U; {2 `& E( X  N
$ ^& J, q" x  n3 ?
发表于 2014-5-28 19:19:34 | 显示全部楼层
这种分析更多还是靠老工程师的经验了。
9 V: m& T- I( c- \1 b( n$ l好奇的是这算是什么方法的进行的分析?似乎就是单纯以数字看出影响时间和成本的主要因素,然后试图调整。
- Q2 \; g' j- Q3 q9 ~. P" B1 o+ {; x但是,这样改进就算结束了么?如果要进一步分析,又应该怎么做呢0 J: y8 x. m: {
( C  Y) g  o  o: y. B( p; O7 Q$ V如果能做出个软件的话,嘿嘿。
影响刀具寿命的因素太多了,而且参数组合千千万万,做软件基本是不可能的事。  发表于 2014-5-28 19:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-28 19:53:38 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-5-28 11:43 $ u5 b. \, q# u8 v
天天泡这里,没什么新贴子,好无聊呀,大侠们有没有刀具样本给小弟一本,不用最新的,中文英文的都没关系, ...
9 [, t8 }/ ~3 F& N3 o# D& d单位不是每年都有来送的吗!& E* ]8 a0 _. _  J
发表于 2014-5-28 20:14:12 | 显示全部楼层
千千万万,即使是模糊的,也有办法量化。确实是很难,也许刀具厂可能有些个类似的想法。
& G3 k& J/ [5 z( y0 `( Q但第二个问题,这有什么科学的依据么?
算错了,三万多种组合的。  发表于 2014-5-28 20:39
做什么事情要考虑投入产出比的。别的不说,从80~250m/min每隔5m/min一档,f0.05~0.15,每隔0.01一档,这里面有近2万种组合,万一一个组合刀具寿命几百件,你就是要整个加工几百万件才能得出一对数据,成本多大?  发表于 2014-5-28 20:38
发表于 2014-5-28 22:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
老新人 发表于 2014-5-28 19:53  单位不是每年都有来送的吗!
' l& W1 q% N- h# n
那是大公司大企业,我们这种,你跟他们要,他们都不一定给
发表于 2014-5-28 23:29:03 | 显示全部楼层
看来要等切削原理明晰后,可以进行建模仿真。
9 t. b+ V) V5 J& V% t0 [4 J* g* B那么你的意思其实就是还能再优化
发表于 2014-5-29 13:46:04 | 显示全部楼层
最近小厂里就是再对刀具成本的一个评估,怎么降低刀具成本。
发表于 2014-5-29 14:17:18 | 显示全部楼层
这个跟材料是不是都有关系
发表于 2014-5-29 19:43:25 | 显示全部楼层
这个总结意义不大!
要是你有个厂,每年加工100万件类似的零件,原来刀具成本1355万,后来改进了下,除了参数什么都没变,就节省了441万刀具成本!你说这意义不大?你真是个大老板,中石油还是中移动的啊?  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:04
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:04:06 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-5-29 19:43
: m  ^% ]: I8 S. Z! ]1 R% t  `4 z这个总结意义不大!
9 ]# M; \4 z4 z5 \2 O$ e
  v% h9 ~4 E2 S" }5 O1 T4 S( |
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.055051 second(s), 16 queries , Gzip On.
