楼主: liying905
轴承磨损严重
发表于 2014-5-28 11:46:40 | 显示全部楼层
滚子,硬度不行
发表于 2014-5-28 11:50:02 | 显示全部楼层
跟操作方式,有很大的关系吧
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:56:28 | 显示全部楼层
是的换了三次了,都是同样的情况,还有就是想请教一下,与这个轴承与轴的配合有关系吗,
发表于 2014-5-28 12:29:36 | 显示全部楼层
检查下密封。
发表于 2014-5-29 10:43:01 | 显示全部楼层
还要检查一下预紧力大小是否合适,
发表于 2014-5-29 11:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
同意9楼看法!来自: Android客户端
发表于 2014-5-31 10:51:01 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-6-2 22:30:41 | 显示全部楼层
用的假货
发表于 2014-6-16 22:04:20 | 显示全部楼层
如果换了三次还是如此,可能要检查轴与轴承孔配合的 1:2锥度是否过盈量太大了,调整大端的挡圈宽度尺寸,过盈量太大其实也是加大了滚子负荷,一样会疲劳
发表于 2014-6-24 10:49:30 | 显示全部楼层
换轴承吧,换好点的,最好用进口的,从图片上看压根不是磨损啊,是挤压导致的滚柱变形退火面脱落,另外,预紧是否有点大了?
GMT+8, 2025-2-27 20:57 , Processed in 0.074190 second(s), 16 queries , Gzip On.
