楼主: andy1216
如果你来设计,有何奇思妙想?
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:44:04 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 10:02
压力恒定,气缸就可以。
高级一点的可以音圈电机,闭环控制。
问题是我们的卷盘大小不一,最大的有直径600mm的,气缸不用时在卷盘外面,用的时候伸到卷盘里面,有这么大行程的气缸吗大侠?
恩,气缸确实有这么大行程的,但是整个缸体就会很大,因为图示的安装板后面还有其他机构,空间可能不太允许  发表于 2014-5-28 13:25
直径600,半径300吧?用行程400的,或者630的气缸就挺好了啊?气缸行程,两三米的都有呢。  发表于 2014-5-28 11:09
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:45:25 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 10:04
压力恒定,也可以用弹簧+伺服电机。电机控制弹簧的变形位置,可以得到恒力。
音圈电机没接触过,大侠可以稍微详细指导一下?还有弹簧和私服这么来实现?感谢!
发表于 2014-5-28 10:49:07 | 显示全部楼层
窃以为如果用电气实现,方法就很典型了,用俩伺服电机,一个走速度环,一个走电流环。
速度环控制卷绕速度,电流环保证恒张力。
发表于 2014-5-28 10:50:36 | 显示全部楼层
电葫芦钢丝绕绳是不是这种情况? 查一下电葫芦的资料
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:58:29 | 显示全部楼层
速度环控制卷绕速 ...
能得逍遥大侠指导,实属荣幸。目前卷盘的速度是用私服来控制的,根据张力轮的位置调整快慢,主要目的还是想加一压轮机构保证卷绕的时候产品不会左右窜动,感谢!
又从新看了一下,最简单就是气缸了。想调多大压力,在减压阀上一旋钮就行了。  发表于 2014-5-28 11:12
在卷轴轴上装一伺服电机,则可以让卷绕转矩随半径变化,理论上是恒张力。  发表于 2014-5-28 11:11
诚惶诚恐~~~ 说实话一楼的要求没有细看,就看到了卷绕俩字儿,:D  发表于 2014-5-28 11:04
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:01:46 | 显示全部楼层
看了一下电葫芦原理,好像用不太上,感谢
肯定是用不上的,只是形似却不是同一类的卷收条件。  发表于 2014-5-28 11:21
发表于 2014-5-28 11:12:31 | 显示全部楼层
看看气弹簧好操作不,力稳定,还不贵
发表于 2014-5-28 11:13:44 | 显示全部楼层
圆皮带传递0 主动轮 从动轮。不受料卷外径影响啊
发表于 2014-5-28 11:18:19 | 显示全部楼层
楼主图的导向轮位置要在卷收盘边缘,尤其是产品本身的刚性很低的情况下更容易在往复反向是会出现叠绕,看卷收盘的开孔,直觉猜测是SMD封袋卷带产品。
搞一个压轮机构的作用主要是在增加卷带产品的刚性,而不是给产品一定的压力,而压轮的作用是自适应调整导向杆的径向位置,导向杆的往复轴向位置是和导向轮同动的,
因此建议案是在导向轮下做一支座固定导向杆,导向杆用销铰接在支座上,选用合适的扭簧抵消导向杆+压轮的重量后再略多些弹力,以不压损产品的原则去设定扭簧力。
又,产品是多样化时,要预留快速换线的模组化设计。导向杆一般是矩形锥管,重量要轻。
补充,导向锥管是弧线摆动运动  发表于 2014-5-28 11:31
发表于 2014-5-28 12:06:15 | 显示全部楼层
这是我设计、制造的利乐包密封条分切机卷盘收卷的相片,情况与LZ说的相似,整台机这部分是关键。
结构上跟楼上LIAOYAO大侠说的不谋而合,心里窃喜!  发表于 2014-5-28 18:08
同求!!!O(∩_∩)O  发表于 2014-5-28 13:34
能讲解下吗,看不懂啊,原理是什么。  发表于 2014-5-28 13:31
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yinzengguang + 1 热心助人
LIAOYAO + 1 好玩,摩檫器
GMT+8, 2025-4-5 07:04 , Processed in 0.061674 second(s), 18 queries , Gzip On.
