查看: 20535|回复: 66
如果你来设计,有何奇思妙想?
发表于 2014-5-28 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多大侠接触过卷绕类的设备,无论是纸、线还是薄膜类产品一般都是以卷盘的形式包装。
对于很多产品来说如何控制张力是卷绕的一大难题,张力太大会变形,张力太小会松卷,如果再有复绕(收卷时卷盘往复运动,如卷电线),到边后卷绕间隙也需要很好控制,否则间隙太大会从边上脱落.。
很不幸我们的产品就是如上所述,卷绕要求非常严格。
如附图所示,目前卷绕只是由张力轮和导向轮来控制,因为导向轮到卷盘内芯有一段距离,在复绕的时候经常会有错位现象,导致卷绕不良,小弟想设计一压轮机构,简单来说,就是压轮前后位置可动,开始的时候伸到卷盘里靠近内芯给产品一定的压力,随着卷盘慢慢变大压轮也会慢慢往外走,此过程压轮压力最好一定(如果不断变大会压坏产品),问题是一直没有找到合适的机构或者标准件和实现,既有一定行程,又要压力恒定、
所以请教各位见多识广的大侠,如果是你,你会如何设计?望各位不吝赐教!
不知道你还能不能找得到卡式录音机参考一下。那个卷绕机构放大就适合你。  发表于 2014-6-3 03:22
好多年前有看过做光纤电缆的设备,都忘得差不多了,那里就有卷饶机,当时看到是在放线与卷盘中间有重力感应控制,放线端有离合器刹车控制,可以做到很好的收,放,卷饶及松紧的调节等.  发表于 2014-5-29 08:23
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-5-28 09:36:10 | 显示全部楼层
不知道你们公司做电气的水平怎么样,做这个对电气要求挺高的,
再补充一点:开始卷绕的好结尾不好或者相反或时好时坏“通常”是和电气控制有关 。  发表于 2014-5-28 11:54
很对!其实这里还有一个电气和机械地问题。对于卷绕系统应当是很典型和成熟的。卷绕的效果通常是和电气控制有关。如果电气控制过关的话压轮可以不要。  发表于 2014-5-28 11:49
发表于 2014-5-28 09:37:03 | 显示全部楼层
进行卷材的时候,控制好线速度
学习中……  发表于 2015-2-4 17:12
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:40:34 | 显示全部楼层
电气应该还算可以,实在不行可以找外包,目前主要是机构是想不出最佳方案.
发表于 2014-5-28 09:49:50 | 显示全部楼层
复绕的目的是什么?压轮从上方通过汽缸下压不行么
发表于 2014-5-28 09:55:44 | 显示全部楼层
俺来画一个简易实现的原理结构,根据实际情况再稍作调整,你看看合不合用。
利用重力能达到受力一致。。。  发表于 2014-7-10 16:20
利用重力是对的,我做过这样的机构,效果不错。  发表于 2014-6-3 22:04
这样子,整个支架将会很长,刚度就会成问题;额  发表于 2014-5-29 09:51
这个好 省钱还耐用 还容易检修  发表于 2014-5-28 11:21
利用地球引力是最经济简单的方法了。  发表于 2014-5-28 11:06
恩,这个结构确实能实现,问题是配载怎么实现,就挂一个重物吗?怕没多久就被兄弟们给弄没了啊  发表于 2014-5-28 10:51
这个就够了吧。  发表于 2014-5-28 10:25
参与人数 2威望 +2 收起 理由
摩羯马1106 + 1 热心助人,专业精湛!
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:58:28 | 显示全部楼层
复绕的目的就是多绕点,增加卷绕长度,减少换卷造成的浪费。用气缸的话怎么实现?因为卷盘不断变大,气缸怎么随着往后退呢?
恩,如果气缸不后退的话是不是需要选带倒杆的气缸啊大侠?不然前边的压轮会旋转,如果这样的话气缸可能会很大,我翻了SMC的型录,没找到特别合适的.  发表于 2014-5-28 13:23
气缸不后腿啊,光活塞往回缩就是了。控制进气压力恒定,压轮的压力就恒定了。  发表于 2014-5-28 11:07
发表于 2014-5-28 10:02:43 | 显示全部楼层
压力恒定,气缸就可以。
高级一点的可以音圈电机,闭环控制。
逍遥处士 + 1
发表于 2014-5-28 10:04:06 | 显示全部楼层
压力恒定,也可以用弹簧+伺服电机。电机控制弹簧的变形位置,可以得到恒力。
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:42:11 | 显示全部楼层
恩,大侠真是热心肠,还画个示意图,感谢!原理上这个是很好,最主要是如何实现配重,操作简单且抗造,线上的兄弟有使不完的劲啊,我要仔细想想看,非常感谢!
GMT+8, 2025-4-4 14:17 , Processed in 0.070982 second(s), 22 queries , Gzip On.
