查看: 15507|回复: 22
想用铝合金做一个这样的散热器,用什么牌号比较好?
发表于 2014-5-28 09:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  {1 L; E6 K+ T: K
3 ?  T9 b; w8 O, L5 f% h
2 j0 j' M$ ~8 e- o$ |. o& E7 w1 A3 a1 [/ v* [' d. g
厂里的师傅推荐用7075,性能好一些。& n& \2 V2 y3 C$ u' K% V
( o8 h: A% z, H& h5 U查一下网上,很多散热片的材料用6061,不过也有7075的,百度百科上6061典型用法有一项就是散热片。
& H7 l; s  K2 E* y7 T5 d& c; B  B1 b
% I. s8 y' p" P; a! ]  X有没朋友推荐一个牌号? 散热性能好的。
; g+ K" d& j6 ~0 T, s6 k6 m3 c
发表于 2014-5-28 09:26:21 | 显示全部楼层
不懂来学习学习
发表于 2014-5-28 09:27:55 | 显示全部楼层
定做的吧?那要找专业厂商,我认识一个东莞的
发表于 2014-5-28 09:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 林の屋 于 2014-5-28 09:32 编辑 ; i, y- t3 H/ j) a+ S8 R
: t# h$ \- X: G' C6 p7 ?7 |" p; a: q
铝合金的传热系数都差不多的。 没有太大区别。
然也!铝都差不多,区别很小。选用主要按工艺成本来,挤出的用6061,压铸的用ADC12等。焊接的可以用1系以及3系或5052等。  发表于 2014-5-28 10:18
发表于 2014-5-28 09:41:45 | 显示全部楼层
* g- O4 O2 j6 @, t1 I% G2 L+ }; b  I! P, @; f
一般用6063-T50 e0 A) v* O; v: a+ I, v# U4 A
7075是航空铝材,价格昂贵,用于对强度要求高的零件,是6061的两倍到三倍
逍遥处士 + 1
发表于 2014-5-28 09:45:01 | 显示全部楼层
6061就行了,又不是受载零件
发表于 2014-5-28 09:51:10 | 显示全部楼层
能否考虑一下铜?导热性比铝合金好,不过比较沉
发表于 2014-5-28 11:41:57 | 显示全部楼层
用AL6063,挤出工艺,经过T5热处理,维氏硬度可以达到8—13;部分散热器是铜铝相结合,铜的导热系数大,可以很快把热传递出去,但是有个问题就是,铜铝的结合面可能会存在接触热阻,导致不能很好的传递到铝合金的翅片上,要有合适的解决方法,可能会比纯铝合金散热器的散热效果好。
发表于 2014-6-26 00:02:10 | 显示全部楼层
6061或6082
发表于 2014-10-27 15:51:18 | 显示全部楼层
6061
GMT+8, 2025-2-23 14:01 , Processed in 0.065375 second(s), 21 queries , Gzip On.
