查看: 5941|回复: 4
如何测量一轴和两个平行导轨的对称度
发表于 2014-5-27 20:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题,希望师傅们帮忙解决一下:
0 m6 i& g: f. Q$ u* y9 g6 ]      已知两平行导轨的平行度允差为0.01mm,将一轴至于两平行导轨之间,测量这根轴对于两导轨的对称度及与任意一导轨的平行度。(如附件(为突出重点,轴承座未画出))! t5 ^# s+ z  N
7 a4 F: N* |7 h9 S" |
发表于 2014-5-27 21:05:21 | 显示全部楼层
其实,你可以问怎么测丝杠与导轨的平行度
他还要对称度。  发表于 2014-5-27 21:16
发表于 2014-5-27 21:22:20 | 显示全部楼层
测丝杆2端与导轨距离 再测平行度, 综合评价就得出对称度了 , 没试过 不知道可行不
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:27:31 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-27 21:05 ; c, h8 f( N0 d+ J# {& i. ~( p3 Q
其实,你可以问怎么测丝杠与导轨的平行度
, v4 S4 _6 n0 ~# v& {* [主要是对称度不好搞,平行度到可以完成任务
$ o* B( z' ~' l8 P
恩,对装配有影响,而且要求还很高,对称度<=0.03MM  发表于 2014-5-28 13:25
为什么要对称度呢,影响装配吗  发表于 2014-5-27 23:22
发表于 2014-5-27 22:04:49 | 显示全部楼层
坐等前辈解答
GMT+8, 2025-4-29 08:07 , Processed in 0.069032 second(s), 21 queries , Gzip On.
