9 S6 _" v+ g. [8 J, o6 e; s3 H
4 N4 R' y0 P6 H! d1 g4 }) m系统故障 无法找到原因 无报警 0 |: l' B/ [3 r1 O
后果 机床停止运行 机床有时跑原点 未见黑屏- t6 W9 B1 j: R3 r; B/ H, t3 [9 v
, H4 [* {1 T* S; [+ a- o2 V7 _$ K( G
机床停止运行时 当前运行程序段显示运行指示标志 如果按下循环启动 又从当前程序段开始 f' Y' F+ n1 }/ |- N( x: k% @
故障时间 间歇性 有时3分钟 有时3小时 难以跟踪: l( b' r' L, E
个人分析 1 感觉是某处线路接触不良,无奈找了2小时也没找到
& u6 W6 }( `, {8 x4 R: ^# w+ L. v# R 2 机床控制面板引起复位按钮 被按下
5 h0 Y, b; S4 u1 f6 T5 b可是根据按下复位 系统返回程序起始 与故障有点不符 可惜观察两小时了没再发生 真无法判断$ q9 `, z5 }* p
& L8 M& s" e: @0 F5 |2 X
分享一个解决故障的案例
5 V) K/ E! L4 K6 c, [7 f广数980tb2 黑屏6 x6 {/ E% o: G( Q& j
故障现象 液晶显示屏无显示 面板灯不亮
3 P A9 F8 v+ A: R" i但是按循环启动车床运行 手动换刀能动
! J" L# F+ @6 a/ r0 }分析结果 网上查资料得知 可能驱动显示屏的高压模块故障 早上拆开面板 里面一处电容 烧断 拿出去修了 |
