查看: 6161|回复: 14
粗糙度标注问题,请教
发表于 2014-5-27 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要做一些板块,厚度都是1.2的304板,这些板买回来表面的粗糙度原本就高于1.6,设计的时候粗糙度标注为全部3.2(去除材料)明显不合理。求大神知道,我要怎么表才好呢,或者是根本就不要标?
发表于 2014-5-27 14:44:09 | 显示全部楼层
继续标上全部3.2(去除材料),可在技术要求里加以详细说明。
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:58:45 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-5-27 14:44 # ~9 g! Q* q  W+ u  ~
3 D6 _1 V/ G/ W
全部3.2(去除材料)?这个对这块板的设计有作用吗?一般的304钢板的粗糙度不是都高这个精度了吗?说明应该怎么说?
你作为设计者,对工件的加工有什么技术要求,肯定要说明啊,有些工件或许不需要这么高的光洁度呢?!  发表于 2014-5-27 15:24
发表于 2014-5-27 15:44:05 | 显示全部楼层
全部不加工 符号
发表于 2014-5-27 15:49:16 | 显示全部楼层
可以在不需加工的表面标注不加工符号
发表于 2014-5-27 16:02:52 | 显示全部楼层
要根据零部件不同面的用途来标,我不赞同粗糙度都标Ra3.2。
发表于 2014-5-27 16:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
如能满足使用要求在右上角标个其余不去除材料的粗糙度符号,意思就是不用加工,工人就明白
发表于 2014-5-27 16:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
补充下 切断的加工面照常标注3.2
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:24:41 | 显示全部楼层
hongshichao0 发表于 2014-5-27 16:38
3 O) @7 Q% t' r; Z# P/ Q5 i补充下 切断的加工面照常标注3.2
. z# n: {- g- u2 p# H# L谢谢你的耐心,学习了!3 k" h8 m8 b' o# t
发表于 2014-5-27 18:10:54 | 显示全部楼层
粗糙度3.2指最低要求必须达到3.2
GMT+8, 2025-4-29 16:13 , Processed in 0.076035 second(s), 15 queries , Gzip On.
