查看: 3089|回复: 7
CAD变成三维模式,如何变回来
发表于 2014-5-27 08:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD按shift键加鼠标中键就变成这样了,如何变回来??
7 a/ v. O% [% f- R, ]6 `8 p* C- h
发表于 2014-5-27 09:25:38 | 显示全部楼层
试试这样行不行?
发表于 2014-5-27 09:28:26 | 显示全部楼层
要变成什么样子?
* R4 t7 [" D4 ^如果是要到平面上,CAD的菜单栏就有一个视图菜单,可以选择不同的面
发表于 2014-5-27 09:30:02 | 显示全部楼层
改变坐标视图方向,视图-三维视图-改为俯视图
发表于 2014-5-27 09:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-27 09:58:31 | 显示全部楼层
不知道你装的是CAD哪个版本,我的是2010,右下角有个小齿轮,点击会有一个下拉菜单,上面有三维建模,AutoCAD经典,点第二个即可
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:13:56 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-5-27 09:58
; J4 r+ C, Y/ g+ M; j5 n6 M不知道你装的是CAD哪个版本,我的是2010,右下角有个小齿轮,点击会有一个下拉菜单,上面有三维建模,AutoCA ...
! m/ c) Q  o) A* O  t
08版的; B' q6 }7 z" i+ Z7 L* D2 }
发表于 2014-5-27 11:47:20 | 显示全部楼层
撤销
GMT+8, 2024-11-24 15:31 , Processed in 0.066157 second(s), 22 queries , Gzip On.
