查看: 5482|回复: 17
成批件生产,如何工装加工?
发表于 2014-5-26 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在厂里有个批量生产的行星齿轮需要数车加工,一个月3千件,现在天天在数控车上加工,能否做个芯轴,多件同时加工来提高效率!!!!1 \1 t  C6 Q5 i2 }. ]
) U, T" v4 m- r; X: d) k
, A; ?9 b! x% a1 Y3 K8 g& W
! W: l( C/ T& m* {8 A! K8 z/ T- x2 k4 b6 O4 B, D( [0 G: v! b
9 y2 I5 U+ l) F1 w: d1 U' y                        9 v6 T$ F- c3 ?3 E2 k+ r  \; u# Z
: C  J5 x' y: K. e" S
9 H# H1 o1 B, S: \  T                        $ R, i" k5 p% w) M8 _9 n
. Z' i6 ^2 A; d9 n0 ^
; R0 H9 y1 q2 J( E4 a  r( X: G% F                         5 ^- ~- E. b* y5 N0 k- B9 N
) z: t5 P& @. s2 ~$ E7 j
% c, r- Z, {5 v
  x4 f& A; n( Z/ a2 x
* `. g( E8 r' A# x
; O( A9 h- E! |/ Y  {- x- d
2 n4 [+ p, l0 }( }                              7 t% n1 B3 r% @+ n  n4 b
                             ) Z" f1 K! Q1 t- G
) c9 {+ b7 ~/ {6 W& b- s                             ( B! w9 O, }2 ?2 Z* _) @6 L
5 b. P3 Z% v) @" K; z5 K
- }9 z3 a7 m" d, u$ O1 p1 ~: F$ l                           ; a2 M3 Z0 m2 N7 y" p8 A
  E# F0 E/ t1 @9 o8 S) ~1 `, q0 I. T2 n+ D, G& S' e' r' U2 z
+ v; }) q7 p4 T& e
8 v" [/ W6 K% q; p
发表于 2014-5-26 23:13:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 007008009 于 2014-5-26 23:50 编辑 ( K8 d  p. S4 ^6 Z% a1 H
. a+ N% x. ^  @# A+ d& n留个记号,学习学习;玩好了也许是一场变革,没什么是不可能的
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:15:24 | 显示全部楼层
还是希望大家能提出用工装几件一起加工的方法!!!!) J+ i4 g* Y: K) h6 X
发表于 2014-5-26 23:32:51 | 显示全部楼层
齿坯的径向跳动为0.03,而且依据图纸上的齿坯内部结构,用一条芯轴同时加工多件精度很难保证。穿上芯轴上也只能车外圆,两个平面与内孔还是要加工两次的,加上穿上芯轴一次就是三次。如果毛坏余量大的话还得进行粗车。工序反而还增加了。
& {. l6 j6 F% U& C6 E# }* V+ C1 u粗车之后总长与单边各留个0.3~0.5mm的余量(视床子的加工精度而定)给粗车,精车时,(1)先是车齿坯的第一个平面,内孔,外圆的部分(露出卡盘爪之外的)。(2)反一面加工时,以上次精车好的那个平面与外圆进行定位装夹,加工第二个平面以及余下的那部分外圆。卡盘上的爪子每次在工件调头加工时精修一次,以保证加工精度。3 f; Z7 v9 D; @3 \0 M( n; z
发表于 2014-5-27 01:03:10 | 显示全部楼层
个人拙见  自己能想到的最好的办法是 分两次装夹车削   一  车削断面跟内孔  2  调头用胀管 涨紧内孔 车削另一端面保证总长跟外圆   这个是自己想到的最好的办法  如果一次装夹多件的话 感觉工序装夹次数会增加  不知道对否
发表于 2014-5-27 08:20:08 | 显示全部楼层
你这个量也不大,3000件/月,如果是两数车(精车1,精车2),两班制,最多3天就干完了!如果量大可以考虑专机!
发表于 2014-5-27 08:25:54 | 显示全部楼层
顶一下,
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:10:30 | 显示全部楼层
目前我们还是按5楼和6楼的加工方法干的  大家能否有一个更好的方法   欢迎大家继续讨论!!!
; M9 C$ `: R  W3 W4 ~7 C
发表于 2014-8-19 18:04:36 | 显示全部楼层
型位不好保证呀 还是A B 面两序加工比较稳妥
发表于 2014-8-19 23:08:38 | 显示全部楼层
cunvip 发表于 2014-5-27 01:03 1 j1 k- c4 l; [& ]1 b2 n6 o) `9 M5 f* W; w
个人拙见  自己能想到的最好的办法是 分两次装夹车削   一  车削断面跟内孔  2  调头用胀管 涨紧内孔 车削另 ...
- y' K( N5 B% X' @胀管的话同心度是个问题啊!个人感觉内外圆一起车出来好
7 t9 t: `& _0 C! i9 n% I, u' X6 J
GMT+8, 2025-1-11 02:45 , Processed in 0.063047 second(s), 23 queries , Gzip On.
