查看: 3606|回复: 13
安装轴承处的直径如何计算?
发表于 2014-5-26 21:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
托辊轴长650 , 中间轴径60 ,两端安装轴承,该轴上承受的径向力为392牛,转速为75r/min,材料为尼龙P610,请问两端安装轴承的轴径的大小如何计算?
谢谢各位专家。
发表于 2014-5-26 22:01:17 | 显示全部楼层
两个55的或者50的深沟球轴承就行了
有什么不懂的
找品丰-程
发表于 2014-5-26 22:19:20 | 显示全部楼层
同上正解,,,,
发表于 2014-5-26 22:24:43 | 显示全部楼层
“ 该轴上承受的径向力为392牛 ” 这句话还不能理解,轴上受力是均布、集中或其他?
又轴上总载荷是392N,应该是要先确认轴容许多少的扰度,再去校核最小轴径(阶梯轴,轴承位),之后选定轴承内径,
再依据装置空间去对照轴承样本选定合适的轴承。
发表于 2014-5-27 07:43:57 | 显示全部楼层
方法应该是在:计算轴的受力,像你这个貌似受力很小,得到轴的最小尺寸(第四强度理论),然后根据实际情况选轴承
发表于 2014-5-27 08:49:51 | 显示全部楼层
基本的受力分析,楼主还得算一算
发表于 2014-5-27 09:01:46 | 显示全部楼层
这个有没有表格可以查询?必须要算吗?
发表于 2014-5-27 10:02:09 | 显示全部楼层
机械设计手册电子版上看看有没有计算小软件
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:34:13 | 显示全部楼层
xuzhijie1987 发表于 2014-5-27 07:43
方法应该是在:计算轴的受力,像你这个貌似受力很小,得到轴的最小尺寸(第四强度理论),然后根据实际情况 ...
轴上受力均布
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
谢谢你
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:47:16 | 显示全部楼层
aaxin74 发表于 2014-5-27 09:01
这个有没有表格可以查询?必须要算吗?
老师你好,就是加工一个尼龙轴,不知道如何通过计算得到两端轴承支撑位置的最小轴径,该轴径应该是危险截面
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.092075 second(s), 18 queries , Gzip On.
