查看: 4101|回复: 5
钻床主轴的结构,主轴和钻头是如何连接的?
发表于 2014-5-26 21:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没怎么接触过钻床结构,所以不知道主轴和钻头是如何连接的,网上没搜到什么详细的介绍,看到的有关钻床主轴图纸画的都和图片里面差不多,但是还是不知道下面连接钻头那里是什么结构,麻烦老师们能说下。' Z# W! J8 q2 V; B- l1 U
  J4 _+ ^' T" _- ^$ E
% I/ \- n& |- {% w8 T8 {- K' E
发表于 2014-5-26 22:06:45 | 显示全部楼层
图纸上有剖面图,看不明白吗?
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:18:58 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-5-26 22:06
- Q# C, g3 t; q9 M图纸上有剖面图,看不明白吗?
- l9 B7 ?3 P# B/ m0 x, ?) U) K6 W. q最左边那个大头和主轴是一个整体,还是两个部分连接起来的
发表于 2014-5-26 22:34:09 | 显示全部楼层
这个就是摇臂钻的主轴,如果装配的话还要在后面装轴承和套筒,然后上V型铁打跳动。; t9 t/ s! x# ]4 M# k8 I
使用的时候将对应莫氏锥度的钻头捅到图上左边的那个锥孔那里,扁尾对好槽可以传递扭矩。
发表于 2014-5-26 22:41:13 | 显示全部楼层
看得半懂,亦请高人详解
发表于 2014-6-2 22:27:15 | 显示全部楼层
右边那一节花键轴明显比中间的轴承位置粗,那轴承怎么装上去的啊
GMT+8, 2025-2-28 03:17 , Processed in 0.086187 second(s), 18 queries , Gzip On.
