查看: 6957|回复: 10
板材镗孔时,铁屑丝一直缠刀,机床报警停止工作,或憋车
发表于 2014-5-26 16:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们在对Q345材质,厚度是20mm的板材镗孔时,铁屑丝一直缠刀,有时会导致机床报警停止工作,或憋车。请问各位高手如何解决呢?
发表于 2014-5-26 16:44:42 | 显示全部楼层
进给深度不够快,铁屑断就好了。
! B* e1 o; }- D5 W
发表于 2014-5-26 17:55:44 | 显示全部楼层
重选切削用量(刀具)
发表于 2014-5-26 21:09:49 | 显示全部楼层
: x/ B5 U5 \' o: z& ^3 F2 \5 ?& p- S. i2 Z6 I1 q0 d, F8 e
加大进给量和吃刀深度,以增强铁屑变形。
发表于 2014-5-26 21:54:51 | 显示全部楼层
降转速或加进给
发表于 2014-5-26 22:32:01 | 显示全部楼层
这个问题说起来比较复杂了,反正我的方法是8 v, {+ E0 `9 h! ^+ j0 W
1.用手磨开槽刀具,把刀具磨成侧面高刀尖低一点,后面也是一样的。9 u/ p# P: i# ?: c" y
2.刀尖在高于中心点,10MM的高个0.3/20高个0.7/30高个1.0/50的高个2.0也可以,
- o! z9 F2 r, X/ N' V8 T* P( F( m3。进刀加快快至铁削卷出来,2500的转数起码也要开到400以上。
; R3 w' z( h* t6 C7 f4.拉管后面最好在加一个鼓风机最好,有助于排削,
# h# a; P& _3 j5.如果孔是通孔最好不要车通留个0.几在倒角把它倒掉,防止坏刀。
& m' c& a, t+ M: V9 q% Y                      个人愚建
发表于 2014-5-28 20:39:40 | 显示全部楼层
G73,G83不可以?
发表于 2014-5-28 23:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
多吃点试试看吧
发表于 2014-5-31 21:15:07 | 显示全部楼层
想办法断屑!
发表于 2014-5-31 21:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-5-26 22:32  这个问题说起来比较复杂了,反正我的方法是  1.用手磨开槽刀具,把刀具磨成侧面高刀尖低一点,后面也是一样 ...
% r8 V5 p. N) G. ]+ K. O) n大侠的经验不是一般的丰富,第五点的方法有时候用有时候不用,不车通铁屑留里面会不会坏刀呢
第5点车削量大,进刀快,手模开槽刀,直角刀具必须用,不然一把刀最多让你车一个工件, 你说不车通会不会坏刀?我只有说车通保证坏不车通不一定会坏要看刀具磨的杂样了。当然我说的是吃刀量较大的情况之下。个人愚建   发表于 2014-5-31 23:40
GMT+8, 2024-11-28 09:38 , Processed in 0.053400 second(s), 17 queries , Gzip On.
