楼主: fjhdm104
切槽长度如何控制呢
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-26 16:13
. z! R) W- R8 i* i- I5 a1)A端走向改从大径往小径车。& S1 V" j# B* F, G
2)6的部位要求高则槽刀连外端面一起加工下来,靠一把槽刀来保证6的公差。
: ~" f! J  R* |! s9 f9 {! I6 t  K改运用你的方法,开口之处和底部的长度公差不同,相差四五丝,不知刀具原因还是参数问题
八成是你的余量给小了,说下参数和你用的刀具宽度和刀尖R角。  详情 回复 发表于 2014-5-29 15:55
发表于 2014-5-29 15:55:48 | 显示全部楼层
fjhdm104 发表于 2014-5-29 15:26 2 i7 G+ v* f, ~$ |. p8 y- s
2 P/ b2 \- {: Z9 e+ b  a八成是你的余量给小了,说下参数和你用的刀具宽度和刀尖R角。; e- Q) C- l9 O0 V# C. e
发表于 2014-5-29 22:28:43 | 显示全部楼层
槽宽10不能补刀控制,有误差要修改程式
 楼主| 发表于 2014-5-30 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-29 15:55
4 a( k( `8 |6 D八成是你的余量给小了,说下参数和你用的刀具宽度和刀尖R角。
7 o7 l5 S$ |( c% r6 m. \转速1200,余量直径为0.4,长度方向改成0.3,之前用刀具3毫米的,现在改成4毫米,我估计刀尖R角0.4,刀具盒子上面没有写
转速有点高了,建议适当降低些,700转左右吧。70的大端面也是用这把槽刀干的吗?端面余量留0.4? S700,f0.12开始从大径向小径切端面(车端面建议恒线速),然后退刀,再从槽的右肩(70外径处)开始往槽底切,到槽底  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:17
发表于 2014-5-31 20:17:09 | 显示全部楼层
fjhdm104 发表于 2014-5-30 22:21   H' J4 k' {# B) ~2 Y& ^. S
转速1200,余量直径为0.4,长度方向改成0.3,之前用刀具3毫米的,现在改成4毫米,我估计刀尖R角0.4,刀具 ...
2 O' p8 A) X% l. m% U- n, c& \
转速有点高了,建议适当降低些,700转左右吧。70的大端面也是用这把槽刀干的吗?端面余量留0.4?2 `+ S% @1 m. f% I
S700,f0.12开始从大径向小径切端面(车端面建议恒线速),然后退刀,再从槽的右肩(70外径处)开始往槽底切,到槽底后向左侧横拉,注意横拉时留的余量半径0.3~0.5左右为好,f还是0.12,到离左肩约0.3~0.5(根据你留的余量变化)处时斜退出,然后从槽的左肩(76外径处)开始往槽底切,切至槽底尺寸就退刀。8 D1 w4 z% g$ Y" Z5 q8 P
发表于 2014-5-31 22:10:49 | 显示全部楼层
原来加工过液压阀芯,有同样的槽,就是直径15.好像是用三把刀。第一粗加工。另外两把一左一右,像90度片刀一样。分别从槽两侧进刀,控制槽宽,槽底直径处接刀。调整刀补保证接刀无痕。
发表于 2014-6-4 21:19:14 | 显示全部楼层
Z轴反向间隙如何?
$ b' h7 e# @3 b3 s
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2014-6-4 21:19
! d# Q: g4 |1 S( Z. U- YZ轴反向间隙如何?
# j6 @. ^7 w, X) Y% m) i6 e
半丝左右
发表于 2014-6-6 12:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
; D2 Y( r0 w. j$ y4 o3 G
fjhdm104 发表于 2014-6-5 22:27 半丝左右
刀就没选对,余量也不对,有刀盒会不知r 角?刀盒上没刀片型号?估计就是材质为3030或3020的黄色刀片,用这刀片能加工出1.6的光洁度?加工一两件就要换刀片了?跟你说换刀片吧,换成金属陶瓷的,虽然刀片贵点(最便宜的,比克洛伊的槽刀片贵十来块吧!),如果只精车的话两三千件都不用换刀的,再有根据你的回复,很明显你的刀杆也不行,换好点的刀杆吧!
发表于 2014-6-7 18:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
建议分粗精车,精车用陶瓷刀片,最好手编程
GMT+8, 2024-11-25 05:21 , Processed in 0.059597 second(s), 20 queries , Gzip On.
