查看: 10714|回复: 34
图示尺寸能测吗,怎么测量呢,图纸中经常看到
发表于 2014-5-26 13:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图示尺寸能测吗(槽的直径和槽的宽度),怎么测量呢,图纸中经常看到,问了检测说不能测,只能剖开测,有没有不破坏零件可以测的方法
cherry + 1 26使用带表外卡规,23.5使用带表内卡规
发表于 2014-5-26 14:13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 /_cast_王珂 于 2014-5-26 14:14 编辑 * c* F& V& T. J4 A: g
1 h- k, v2 d  O1 l/ r# w  外圆的垫量块可以吗。, O5 E* n! M2 T" F1 d, E
发表于 2014-5-26 14:18:58 | 显示全部楼层
做一个阶梯小量具,弄成通止规的的形式就可以测了$ m& O3 Q% a& J
不过如非特殊要求,没有必要
发表于 2014-5-26 14:20:29 | 显示全部楼层
你是说要量 23。5 和5。7 的地方吗?- C1 v4 v+ {5 i2 m: \
发表于 2014-5-26 14:20:48 | 显示全部楼层
谁设计的零件啊? 加工不好加工,检测不好检测的。
加工没问题的,测量稍微麻烦点。  发表于 2014-6-26 21:01
机械密封里面的轴套基本都是这种类型的,你没见过而已  发表于 2014-5-31 12:58
发表于 2014-5-26 14:24:33 | 显示全部楼层
楼主问的是不是卡簧槽的宽度?
发表于 2014-5-26 14:31:06 | 显示全部楼层
可以检测,用“内沟槽卡尺”和“槽宽卡尺”就能解决。
发表于 2014-5-26 15:01:58 | 显示全部楼层
正常是对刀,然后呲,,,,,,,,没测过。
1.5略小,内沟槽卡尺可能插不进去
4 C* S: @' k, K8 r! N2 f我们用内卡规,尖头的内卡规进行测量,测量内沟槽的直径。
# h- S  h9 K1 W8 t7 `, X) K( [另外还有一种量具叫做测槽千分尺,就是一个千分尺套筒,前面是两个圆片,可以用来测量槽宽。
8 o# p1 `; X$ G, d4 c$ N5 F测量这种内沟槽,主要要看单边槽深,如果开口太小,槽深过长,就不好用标准量具测量了,但是很多老师傅会用自制的内卡规测量。
发表于 2014-5-26 15:04:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 鳗鱼鸡汤饭 于 2014-5-26 15:07 编辑 & D$ |* ?7 D+ y
2 b. {5 {; a7 `. }* w外购槽也可以用测槽千分尺进行槽宽测量,至于槽底直径。。。。。也有外卡规可用。。
. @/ d; r7 a3 v8 @- a( V  H
GMT+8, 2025-3-12 20:24 , Processed in 0.064286 second(s), 21 queries , Gzip On.
