查看: 4673|回复: 8
不锈钢微拉伸工件加工
发表于 2014-5-26 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的微拉伸工件如何实现?
' G: Z1 m5 w9 F8 u* O& R316L不锈钢镜面板,单面拉伸出条状或圆柱体,拉伸的条状体或圆柱体离拉出面距离为:0.005mm(5μm)& R6 S' C% Y' ~$ i4 u0 n. h1 o/ T9 e
7 M2 p0 U% k6 O* k* [& v
板厚:理想的为0.3mm,根据可实现的加工难易度可选择:0.2mm、0.4mm或0.5mm中的任一种规格
  H3 U/ B% Z, Q/ G2 b1 I5 f最重要的是拉伸距离的控制:0.005mm(5μm)为理想拉伸距离,若实现不了,距离是否可拉伸为:0.01mm(10μm)、0.015mm(15μm)、0.02mm(20μm)、0.025mm(25μm)、0.03mm(30μm)、0.05mm(50μm)、0.06mm(60μm)、0.07mm(70μm)、0.08mm(80μm)、0.1mm(100μm)
5 x2 s- g1 B. U, O$ X/ B( s  P; e( @: \# g9 [7 R
请兄弟姐妹们指教可实现的加工方式(我去找厂家),如冲压4 i# K. K( V5 U5 r* l
或能够加工的厂家联系我:13046666615
+ ^5 `. _0 C! q8 {9 R4 H( M
" `6 j" q" g* Z% N8 r* [. B: f急!急!急!9 H0 `5 H; o+ a+ a" n
谢 谢 谢 谢 谢 谢 谢 谢 谢 : J8 M1 m2 N# |
& I$ _% g; F. _8 h6 ~# e9 T: W* S, p* J) @  \" o
! @! D. z7 ~& t/ L7 n1 T5 |; m
! g8 v1 x/ _8 v# W补充内容 (2014-5-27 08:46):2 J5 ^7 E! W" b# v1 U6 V0 w, t
微拉伸件关键2点:一、未拉伸前表面光洁度Ra<1μm,越小越好;二、微拉伸距离为主要控制点,误差±1μm.其它尺寸误差允许1mm内,如:内、外径,拉伸体分布角度、中心距离、直径、长度或宽度" f# o* ^& F9 V* W$ H+ u3 y
; `% x( s4 z. D9 D. c2 F5 m- C6 {  f补充内容 (2014-5-27 08:54):$ y0 h. B' P# R" m/ b
微拉伸件选择其中一种:条状拉升或圆柱拉伸,看加工难易度,想使用条状拉伸
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:17:35 | 显示全部楼层
不好意思,补充一下:前期年用量大约在100万片左右
发表于 2014-5-26 11:29:14 | 显示全部楼层
楼主的图型太理想化,和实际冲压件特征会不符合。
. A5 R+ X. h8 G6 i1 Y6 Z9 I! a% e
. B# C) D4 O% L3 `要将可容许范围明确说明,否则就有得等待咯
发表于 2014-5-26 11:40:53 | 显示全部楼层
掩模电镀吧,还有化学蚀刻
发表于 2014-5-26 11:46:26 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2014-5-26 13:20:03 | 显示全部楼层
表示看不懂图纸~
发表于 2014-5-26 13:40:12 | 显示全部楼层
3#楼提得有道理
发表于 2014-5-26 14:40:10 | 显示全部楼层
Chemical etching, 化学蚀刻.
发表于 2014-5-26 17:14:48 | 显示全部楼层
楼主,您只提到了关于拉伸尺寸范围,没提到整个工件的精度要求。比如说,圆柱对应的分度圆与孔的同心度有要求吗?分度圆直径有尺寸精度要求吗?工件的平面度有要求吗?圆柱的直径大小有要求吗?拉伸的圆柱体或者条状体的高度有尺寸公差要求吗?
! E% p% G! g6 |3 h; E1 P$ N8 E楼主您加工产品是量产的,而且量也很大,尺寸没有具体的精度要求,最后加工出来的产品:一个拉伸0.02mm,一个拉伸0.05mm,就像这样子您能接受吗?
怎么测量?  发表于 2014-6-5 14:17
楼主,您太理想化了。国内的机器,就我看到的机器加工精度顶多0.005mm的偏差,而且是无心磨床加工的。就您说的0.001mm的偏差,恕我见识比较浅,没有见到过这类加工神器。。。  发表于 2014-5-27 19:45
允许偏差0.001mm, 俺看见将工艺品当艺术品来玩^_^ ;  发表于 2014-5-27 13:56
9#您好!你所提出的我确实没有考虑到,我想拉伸为条状,最重要的2点:一、基体的光洁度,一定要小于1;二、微拉伸距离,如0.02mm,允许偏差0.001mm;其它尺寸误差1mm都没有关系,如内外径、条状拉伸体的长度和宽度  发表于 2014-5-27 08:31
GMT+8, 2025-4-29 08:02 , Processed in 0.068046 second(s), 25 queries , Gzip On.
