楼主: 林霸赫
几种少用的活塞式内燃机传动机构
发表于 2014-7-17 11:07:54 | 显示全部楼层
又学到知识了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-17 11:35:30 | 显示全部楼层
为什么没推广应用哪
发表于 2014-7-17 14:10:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 单热源 于 2014-7-17 16:31 编辑 , i, u- F9 Z/ V) b
) W, F3 m. Z0 L1 R) B! ?
         发动机不是结构想改变就能改变,改变后密封度是否能保证,润滑效果是与性能相匹配。结构是否能比现在内燃结构转换效率高。: L. k( [/ t: B$ q
       1、  热力学效率并不是发动机输出功率。它是一种理论性的东西。膨胀功是:理想气体膨胀功通过设计需要的定向膨胀。 有各种方式,比喻现活塞式发动机就是直线运动转圆周运动。因为热膨胀直接作用到活塞。活塞是往复式直线运动。转换到圆周运动中间要损耗与利用不上的消耗。转子发动机就是圆周运动。转换成圆周运动。是自己设计的定向膨胀。% b' x7 B" B9 }0 e7 j( c% j$ }
       2、   结构力学是:讲最终输出的方式。也就是输出端。有输出端是圆周运动。也有输出端是直线运动。总之由起初热力学膨胀功转换到最后输出端才是热机最后得到的结果。6 c/ C' F* u7 z! e4 H  K* f& N1 Z
       3、   机械的性能:性能决定你所需要机械运转的速度。同样内燃机有一分钟点几十次火与几千次火。像打桩机只有40——80次。发电机组就每分钟达到一千多转。车用发动机就更高了。1 f+ Q/ ^* c) F: n+ X* S9 Y
       4、机械润滑:机械润滑与性能与转速有关。转速越高润滑效果要求越高。所以润滑与机械所达到性能要成正比。
2 b/ V9 i% \9 z# Q; p6 D       5、 密封性能:密封与机械的效率有直接性的关系。密封不好压缩比达不到。达不到就会产生很多问题。0 @) A; f8 [2 o
      总之:第一条决定了。化学能燃烧产生的能量使理想气体增加内能。最后一条我们所需要的结果是圆周运动输出还是直线运动输出。中间你想用什么机构转换是自己决定,你转换得好就是创新。转换得差就是虾搞。综合以上几点再来看这几种发动机没有量产的原因。也许不奇怪了。只是个人想发,不代表任何。
1 U# P9 G0 U' k; }! Q* O
0 p& W. W  E1 h# r! M0 O9 d
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:31:19 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2014-7-17 14:10
' A: [1 K9 o6 z( Z" |发动机不是结构想改变就能改变,改变后密封度是否能保证,润滑效果是与性能相匹配。结构是否能比现 ...
$ {- ?+ i5 f  {: n好!
发表于 2014-8-8 10:50:03 | 显示全部楼层
加工制造难度、密封问题、维修保养等很难过关
发表于 2014-8-9 13:14:27 | 显示全部楼层
不过对于思维扩展何有点拨性
发表于 2014-8-10 16:05:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-8-10 21:38:12 | 显示全部楼层
还少一个,转子发动机!
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:43:41 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2014-8-10 21:38 + n; L; Z1 V: G- L, k9 n9 y
还少一个,转子发动机!
2 [. C9 E7 R8 j+ ~
% E2 h, j" t& P) o( U( E3 ]! c
做的好,是少一个,谢谢!
汪克尔引擎(Wankel engine)属于无活塞回旋式四行程内燃机的一种,由于1960年代起日本马自达汽车公司苦心钻研改良,陆续推出数款高性能车种,并以“转子引擎”(rotary engine)。  发表于 2014-8-12 22:57
发表于 2014-8-11 19:51:55 | 显示全部楼层
都是很牛逼的,这么高难度的设计
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.065287 second(s), 19 queries , Gzip On.
