查看: 12727|回复: 18
广数980系统对刀问题,感激万分!
发表于 2014-5-25 21:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厂里来了几台数控,领导意思是叫我们这些做普车的也学学。话说听了几堂课,自认为入了门,晚上找来仿真软件练习编程。现在这个仿真软件给我整糊涂了
3 l3 }; x9 H1 \* {$ o, ]  不管我编什么程序,哪怕是叫刀台飞向尾座,刀台的实际路线是X\Z方向都飞向卡盘。然后是说“机床形成超过极限”。是我哪里出了问题?8 W2 A5 l$ E6 {- J+ M
, {7 G1 K1 M% j
3 b+ ?5 Z" U; F6 ^5 ~2 u$ m5 \5 u  现在我对完刀了
2 N5 G" Q# Q( _% `! [  {' V, ~7 {. E7 o& y- a  y3 u
4 F! c8 Z# u5 c: S
% v; @- Z7 l# l$ Y8 ]- `# V0 g+ F& e8 O+ }( n- N
( Y8 Y, M4 C$ q/ B/ k
0 @$ t( U( h+ @) e1 u
: Z. u, P( Z0 G2 K- j) O- Q3 P  那么这个“相对坐标”就不应该跟另外两个坐标相同了对吧?
# S7 A% y' f' M; f. ?7 ~7 P1 U' @/ q( f/ y
+ S) y& V' \# m, W    恳请各路大神帮帮忙。先谢过了.....
( C: v  }1 F) D  A5 C. S  P
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-5-26 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
大侠,有床直接上床吧,国产的仿真都比较垃圾!以你普车的功底一个小时就行了!我没普车基础的,看着说明书就干上了,连培训都免了!胆大心心细,注意安全,这样就行了!我有两个认识的,同行吧,也是开普车的,一个买数控自己干,一个是买了数控后请了一个师傅,感觉师傅不得径,把师傅辞了也自己干
怕啥,和普车一样的,没那么娇贵,数控都是为了更傻的操作,让没经验的人都能干的机器!  发表于 2014-5-27 19:13
感谢大侠指点。上床子,数控可不比普车,娇贵的很呦  发表于 2014-5-26 20:35
发表于 2014-5-26 12:35:31 | 显示全部楼层
需要在MDI模式下    把对好的刀调出来    比如1号刀       在MDI模式下    输入T0101      然后按运行      才能看出来坐标是否改变           建议直接去车床上弄      有普车经验    对坐标这个东西      应该是没什么问题了
就是对这些个坐标理解不透彻。感谢大侠指点!!  发表于 2014-5-26 20:35
发表于 2014-5-26 19:34:17 | 显示全部楼层
你这对刀面板有点像980TA的.其实我们一般只看相对坐标.和机床坐标.你说编程与你想加工的方向相反.有可能是你刀没对好.要不就是程序问题了
谢谢!!谢谢指导!  发表于 2014-5-26 20:36
打错了.不是相对坐标.是绝对坐标  发表于 2014-5-26 19:35
发表于 2014-6-5 21:46:30 | 显示全部楼层
默默关注你许久咯,这应该是对刀的问题。
发表于 2014-6-5 22:35:46 | 显示全部楼层
首先我要知道 你在对刀的时候有没有先回原点坐标呢?  要是没有的话 对刀几次都一样!!!!
谢谢大侠关注。我回零了  发表于 2014-6-5 23:05
发表于 2014-6-5 23:45:15 | 显示全部楼层
孤风geto512 发表于 2014-6-5 22:35
6 C3 a' ^# R1 t# H7 f5 D首先我要知道 你在对刀的时候有没有先回原点坐标呢?  要是没有的话 对刀几次都一样!!!!
+ k& n8 p& B$ f9 _) m  ?3 Y然后呢  能不能呢?
发表于 2014-6-6 21:18:14 | 显示全部楼层
你应该把程序也发上来让人看一看
发表于 2014-6-7 06:56:01 | 显示全部楼层
对刀步骤
# \9 P* t- k1 Y
& @1 z3 W. }( }' @+ z: V; T- X- k                对刀及坐标系的建立
% N7 W) I  g+ u- Q1 O2 D4 J2 n. d1.        选定基准刀(以1#刀为基准刀)4 b$ j5 N% {% R6 o2 ?/ s" P# ?- Y
(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行机械回零,注3:对刀前系统不能含有刀补,如有须取消!)! e( `0 @5 y1 _8 L$ j1 R
2.        取消刀补操作:# ?! F, ]: z: B# Q& a0 Y
按功能键录入方式,显示按程序键,用翻页键翻至左上部有‘程序段值’的画面后输入T0100,按输入(IN)键,再按循环
  N: W% d1 y9 H; ~, T2 [# ~程序                    O0010    N0100
$ g3 y( b3 {/ a5 s; e9 ?8 [   (程序段值)            (模态值)
0 q2 q: o# L7 UX                      F   200
* n' P) {1 J! j' L3 u  z8 p  ~Z                      M  417 Z# Z- W5 k8 ^; o* A& p" \( [9 k
U                      S   500' n; t" I& x& ]  H# B8 p% l
W                      T' v, z: U2 G) O6 @; s% m
R
% I; I4 {& x, {/ E  X$ h) ~F                 G50, {7 N: Z- d* Z; ^6 m5 A) T
M                . W9 c" l8 ], j( f* A: v& a% {
S                 - s. C. D0 A' b: C' \. b
T
/ L* N. Q* m  t1 `$ l; w( iP
* ^: @( g1 \* e1 T& F* bQ                 SACT    0000' f; q& `1 ^" p
地址:                    S0000    T0100
0 A: z- a# A: ?7 H                         录入方式2 Q: K/ A) r3 `# q% Y
启动键.; Y' f5 t+ {* q
3.        对基准刀:
, {3 V9 F3 b0 P2 o1 w6 N将刀尖用手轮移至工件端面,按录入方式,按程序键,翻页至右边画面,0 w" T+ b0 O) E6 l  u" B6 m) v3 b) P. \
(1)建立Z向坐标系: 键入G50,按输入(IN)4 E0 k( S- P8 K: j* N8 B
              输入所需长度,如Z101,按输入(IN)
7 ?8 I$ p1 j, E! c3 F1 @              按循环启动键.
. \! F( [3 W: E) m6 a% U' _然后按手动方式,按位置显示、翻页、检查:* {; s3 x8 _( x5 Q# B5 E
现在位置(绝对坐标)
0 c9 h: ~7 P( q! IO0010                N00002 b; {: j( q- o+ h) H, s* R2 A
  X                  0.0  J& K: Y9 I5 f4 U& z3 z6 W
  Z                  101.0
& b/ q' H' C# M, x+ l' Y8 s编程速率:   100                   G功能码:G01, G98
4 w3 Q: f9 P7 v% |6 y$ s5 w实际速率:   100                   加工件数:10' B4 ]! j3 {- {1 `
进给倍率:   100%                 切削时间:05:28:08
5 {7 i2 F" z6 u# k+ _8 X6 h8 V1 O快速倍率:   100%                 S0000   T0100" e: E9 y- j7 u6 f% x! S
                          录入方式+ T" o4 Y  r- o) Z
(2)输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页、用↓键移至101,! a, }1 u8 L6 z+ G$ |
输入101.0,再按输入(IN)键# G; J, h! z" H- H% |
Z向刀补完成" H+ R0 j$ J& q: U
注:小数点必须输入!!!
- ?! G: v! k: n% {  y9 C偏置                            O0010    N00014 N! F& i# J* c7 W* l, \
序号       X        Z         R          T" O' ?2 a, E) ^/ T. L0 U
  100       0.000     0.000     0.000        0  d9 n( W/ `) l# c6 _
101       10.000    10.000    10.000       1
* N9 g' ~3 S$ d6 _0 m" z9 k102       -1.000     1.000     1.000       1
) W* D: q5 ?; r103       0.000     0.000      0.000       31 k; I( L5 m9 M/ H' G5 C: k, i. K
  104       0.000     0.000      0.000       3
3 w2 Z  B/ u6 m( ^9 Z  …………
$ g. C/ L* u. Z6 k5 ^4 O现在位置(相对座标)
8 ?+ T8 b& P% y5 c   U    0.000              W   0.000
0 t- x7 t" Z! m9 Z序号001=                        S0000     T0100
) U0 X% C: e" D! O/ A$ D                                录入方式
8 X4 [2 t" c" z2 P: _5 h用刀尖车一下工件外圆(以车至便于测量即可),只能移动Z7 v  w5 c' F% G+ {' _
轴,X轴不能动,
2 y5 a/ Q# x$ w0 W4 U; l
发表于 2014-6-7 06:56:45 | 显示全部楼层
对刀步骤
本帖最后由 Lixinwu 于 2014-6-7 07:04 编辑 0 \/ Y0 h+ {) g: W: s" t2 ^
% M! G* v+ h1 r% Q) S, L对刀步骤以1号刀为基准)6 V  P' A' b, u4 z" C) L
1.        选基准刀(注1:只用一把刀,它就是基准刀,注2:在对刀前必须进行机械回零,注3:对刀前系统不能含有刀补,如有须取消!)
$ X% n/ D: L: B选基准刀原则:选第一工步且最不易损伤的那把刀/ s6 v  f+ [, K2 w8 n6 Y
取消刀补操作:
- N4 @, ?* D7 |, {  P6 S程序                    O0010    N0100& `1 p+ }& X8 o, J& h+ x
   (程序段值)            (模态值)& r1 Q6 K8 O# K6 x, V& p0 V
X                      F   200
( P5 v% ~) ^, O$ L$ ?! m  rZ                 G01  M  41
" G; ~9 L' V# p! Q6 fU                 G97  S   500% R# f, t8 A# w, Y2 y8 F, T& X# A
W                      T
/ n6 z  D' R  Q* GR                 G69  i( k8 Q9 }# v6 j$ S: Z
F                 G99& r; o: P9 g+ q2 f+ R
M                5 }6 V0 G/ s! B' S% ^& Y
S                 " X& s# S; Y+ r/ d) E' ~/ `9 H
T
1 |. ?3 c/ }! S* q2 `5 R- P' mP" [2 ?% V; P4 T7 o* Q6 s
Q                 SACT    0000
+ k* p9 u9 G- Y& b" {- W- @地址                    S0000    T0100
$ N2 {6 C6 f0 ^5 j, }                         录入方式
8 c% P9 E) i8 k8 _/ ~, K+ n% S功能键按录入方式,显示按程序,用翻页键翻至在左上部有‘程序段值’的画面后/ r( O, b/ L3 l" |% Z
输入T0100,按输入(IN)键,按循环启动键.4 Y7 V8 |5 V# G$ L0 t4 @) E
! p) y; t+ D* L6 s( l3 X" [2.对基准刀:
2 H0 {' I9 o9 n- X* Z' t) a(1)将刀尖用手轮方式移至工件端面, 按录入
, C# u# ^- [% O  t# X方式, 按程序键,翻页至右边画面,& W7 m/ v/ v3 h0 u3 N, B
建立Z向座标系: 输入G50,按输入(IN)( a3 L$ O2 f6 K- V4 k. {
                输入所需长度,按输入(IN): D. X+ Z0 q5 h
                按循环启动键
* Y  g/ C3 U, M. `6 `+ Z' J按手动方式,位置显示翻页、检查:
5 C: F' H7 z  _! a' b输入Z向刀补值: 按刀补键、翻页→用↓键5 `4 g& N9 V9 |* }+ d7 Z
移至101,输入101.0按输入(IN)键2 s+ ^  `3 N9 I
Z向刀补完成.
3 b+ b; b1 `. [5 o, d% p4 B' y现在位置(绝对座标)
# [, E6 P/ j. DO0008           N0000
# v5 m" Y+ R9 HX               28.06 a% l5 M7 [- ]* S! S) ?$ F
Z               101.0
/ F5 Y1 C* R, ^4 l! t编程速率:  100                G功能码:G01,G98
: J6 X* L2 ?$ e: K& z实际速率:  100                加工件数: 107 T3 n+ x7 f  Y$ l3 N
: s5 S! _* s9 B& R3 J快速倍率:  100%                   S0000 T0100* |4 N1 o( F7 D. ]6 [$ n7 n
                          录入方式$ Q& P9 g& T. C) {3 k3 J6 g% q
注:小数点必须输入!!!
5 g$ Y" a: L6 B) M( y  K# W  偏置                            O0010    N00019 i6 ^3 q: ]! _" _/ ~6 F; g2 H/ ?
序号       X        Z         R          T; r2 O  o4 A* j6 i* P: d+ a- a
1 F1 ^, w' X; s2 H% z& \101       10.000    10.000    10.000       1
6 r# w) w  ^- s9 @2 I- y  e102       -1.000     1.000     1.000       1
! L5 X  B1 Y9 G* o; ^103       0.000     0.000      0.000       3
. z2 H: T( ]- b- f- S* g  104       0.000     0.000      0.000       3
# Y  c" A0 ^, ^. P& s  …………
! ^) R. l9 o( z现在位置(相对座标)
( U* ^+ j7 l. T( F   U    0.000              W   0.0002 y$ F' g# I# p( T+ \( F
序号001=                        S0000     T0100
, W. Z6 P+ a4 X7 Q* ^) ^, k1 P                                录入方式
  _" i/ h1 b) M
3 d# k6 I+ K# F. S; ?+ l用刀尖车一下工件外圆(以车至方便测量即可)只能移动Z轴,X轴不能动,停主轴,测量实际尺寸:X28.3% w! \' {& [4 P- {& ^
建立X向座标系:按录入、程序、翻页          X向刀补输入:按手动、位置、翻页
7 w: W9 [' n1 c) H输入G50  按输入(IN)       按刀补、翻页用↓键移至101
; d$ ~+ W, n3 ^% g输入X 28.3按输入(IN)        输入X 28.3  按输入(IN)键/ k/ l% b+ M! _0 p5 O
按循环启动键
6 q( \. @1 _- w5 Q3.对非基准刀(选二号刀)& v* l- p& \9 j; R, O: b) b
如含有刀补要取消
* N4 I) K3 d! T( J* Y- _" w6 Y(1)将刀尖移至工件端面# I! i6 \1 R5 v1 v, n8 M3 ?4 \$ M8 k
(2)输入Z向刀补:按刀补、翻页、用↓键移至102输入Z101.0,按输入(IN)键
: b8 n4 L$ }" M8 l(3)输入X向刀补:
+ V1 ], D$ P- [/ U& m  用刀车一下外圆,测量实际尺寸后: 按刀补、翻页、用↓键移至102输入X 24.5, 按输入(IN)键+ F, w0 r# \3 X5 }
: H3 V1 }4 J' |' y. ]1 G/ w
修改刀补& b2 `+ |! \6 Q$ P
6 A+ l% X3 ^, S. t" `
按刀补、翻页、用↓键移至001或002假如长度方向短0.5,刀具需向正方向退0.5,输入W0.5,按输入(IN)键。
. K. ^1 e5 U8 x假如外圆小0.2刀具要向正方向退0.2输入U0.2按输入(IN)键
0 S" @0 k5 B; ]假如外圆大0.2刀具要向负方向进0.2输入U-0.2按输入(IN)键
2 `2 s+ u) R& Y7 A+ u( c' S2 X+ X. ^! P1 `5 F& Z
具体操作步骤  e7 l' X0 j" q! l
如先干O0010
* }& U9 y7 |' t  p: V' D按编辑,按程序,按O再按0010,再按↓键,O0010程序就被调出.
: A0 l) w) r" X! L5 r4 p' g按刀补键,翻页看003段的Z向刀补值是否为05 \* N" W. Q" _) L7 R$ ]2 M
如是0,就不需任何操作,如不是0,就按Z0,再按输入(IN)键,按自动,按位置再按循环启动键.
# D) f! y0 X) H2 g
- c6 T2 V3 c  R9 e3 T$ Z再干O0020
# q* J: ^2 v0 i" l3 R, D( n按编辑,按程序,按O再按0010,再按↓键,O0010程序就被调出.4 Z0 G. e9 J( o  J- R* W6 M
按刀补键,翻页看003段,按Z-36.9,按输入(IN)键, ^0 S5 W8 r+ j# j0 g
按自动,按位置再按循环启动键; U9 V' k8 @4 i' {9 k, T1 `% t
如用同起始点绝对座标编程,此步可免
. B. c& _4 [" b  偏置                            Q0010    N0100
; j  U% c. O( g! l/ | 序号       X        Z         R          T
  A! w3 J& D9 C5 t! y  000       0.000     0.000     0.000        0
0 a0 K5 v9 _4 R& r% M1 `001       0.000     0.000    10.000        10 g+ R& E5 `3 J' V9 p* Z$ Y2 |( t
002       -1.000     1.000     1.000       1
8 d8 V1 k) ]; c1 }+ [# r1 U) s  `003       0.000     0.000      0.000       3
% Z8 u6 ~9 ^  ]9 [; y7 z  004       0.000     0.000      0.000       3
1 T) n+ g4 P8 ?: z& Y! a  …………, G* M4 S: O9 J
现在位置(相对座标)
+ @$ M" P; {; Y; h! R* h   U    0.000              W   0.000
0 h+ Z6 R' x& o序号001=                        S0000     T01004 @+ t3 j9 g! G8 J: J! w
                                录入方式  v5 T3 Q$ Y: U& w
现在位置(绝对座标)
) g0 c, C: K9 \! |O0020           N0000- ?' @" _  b, v6 Q
X               28.0
$ f  M+ H: r/ u2 t- p# Y3 ~Z               101.09 q" Q' h2 }' s' e
7 L) K: }  V# }9 I6 \实际速率:  100                加工件数: 10
" e/ v) ~; k/ T4 e进给倍率:  100%              切削时间:05:28:08
: P" ~) \/ v6 ~+ q1 o- [* `( |快速倍率:  100%                   S0000 T0100
# w( a  f, u. A1 n7 W                          录入方式% z. ~* n, g. ]
多谢大侠指点!!大侠费心了。我马上试下  发表于 2014-6-7 18:15
GMT+8, 2025-2-24 08:51 , Processed in 0.072583 second(s), 27 queries , Gzip On.
