楼主: liao916880702
为这个跟老板吵一架 ! 直接上图。。
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:35:48 | 显示全部楼层
ft0408 发表于 2014-5-28 11:42
. ^3 e- ?8 z4 Z- q) a# o给你一个参考吧。我是专业做不锈钢的。他们是拿不锈钢当铁玩的。第一面外圆刀。如果是转刀架的话可以不用换 ...
* D8 Y! |6 ?. F真是专业不锈钢 !!拿不锈钢当铁玩。。茅塞顿开!!谢谢!!
唉,知道干钢件铸铁的效率吗?粗车150~250,精车200~350,比不锈钢基本翻番的。所以不要眼光狭隘,有机会自己实际体验下。你可以试着在现有参数下把线速度提高20~30%左右看看,没问题就再提。不锈钢不到200的线速度  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:36
发表于 2014-5-29 22:36:52 | 显示全部楼层
liao916880702 发表于 2014-5-29 19:35 1 t* I  i) R1 i, n. C
- Y4 P8 k( @$ M! Q, J唉,知道干钢件铸铁的效率吗?粗车150~250,精车200~350,比不锈钢基本翻番的。所以不要眼光狭隘,有机会自己实际体验下。你可以试着在现有参数下把线速度提高20~30%左右看看,没问题就再提。不锈钢不到200的线速度干不坏机床的,只是刀片不要用日系的了。不管干什么零件,线速度上了一定的台阶,日系的刀具基本就不行了,还得欧美的。我玩耐热不锈钢精铣还有300线速度的呢,为了效率都是被逼的。
0 A8 G- ]8 f8 E- J  a% B
v=3.14*d*n/1000  发表于 2014-6-2 19:03
这个真没有去算过。一般不太会用线速度。我用公式算了一下如果是20的圆转2000的话大约是120左右。  发表于 2014-6-2 18:55
车20多的外径150的线速度有多少转速?  发表于 2014-6-1 21:36
肯纳是打高吗?25的圆打到2000。给进0.2一个下来就直接报销。可以看到刀都红了。不锈钢不是硬。硬的不如铬12。但是铬12可以打到4000没事儿  发表于 2014-6-1 20:05
铣刀好像都是万把的转速吧。对这个不太了解。我对怎么加快车刀很有兴趣。粗车150到250的话速度要近5000到1万转。精车就多了。国产的机子很少有这么快的。我打到75就有点吃不消了  发表于 2014-6-1 20:02
红刀?线速度多少啊?肯纳不如三菱?没用好而已。  发表于 2014-6-1 20:00
这个再高就可以直接送刀回家了。直接红刀。加水也没用。欧美系的肯纳也用过直接红。还不如三凌。有什么好品牌的吗?  发表于 2014-6-1 19:36
就算用的三菱的,效率也不止这点。  发表于 2014-6-1 19:30
这个欧美的刀片。性价比底啊。三凌的一片才14块钱。山特的开价60。可能我没找到正品。要不就是机子速度打不上去。要是机子好可以高速的话用山特的当然是好。问题是就国内来说。能上5000稳定的机子还是很少的。  发表于 2014-6-1 19:24
发表于 2014-5-30 08:22:25 | 显示全部楼层
管子用25X10的精拉管 镗孔不余量不就少了些
发表于 2014-5-30 08:57:59 | 显示全部楼层
呵呵,大家帮忙想想办法
发表于 2014-5-30 14:45:55 | 显示全部楼层
工时都是钱啊,老板当然希望工时定的越低越好,工人正好相反,对立的利益阶级,你是站在哪一边的呢
发表于 2014-5-30 19:55:51 | 显示全部楼层
看来看去,一线工人发言少啊 ,都不实在~~
发表于 2014-5-31 13:54:07 | 显示全部楼层
h
发表于 2014-5-31 14:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-5-30 19:55  看来看去,一线工人发言少啊 ,都不实在~~
/ q, U5 N! c: _: x/ D% L! e
我就是开机,编程,修机,操机!不知道算不算一线,不过看楼主的意思,主要是解决如何协调工时问题,不是工艺问题!我就无法给意见了!
发表于 2014-5-31 18:55:51 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-5-31 14:50 ) C6 {0 K/ ~6 S# i& w
我就是开机,编程,修机,操机!不知道算不算一线,不过看楼主的意思,主要是解决如何协调工时问题,不是 ...
1 Y! n# P" ~! T& f- |4 w
大侠不是一般的牛,有机会想向大侠学习,恳请赐教
发表于 2014-5-31 23:25:28 | 显示全部楼层
如果量大,能否考虑用小型数控车床,在不影响精度的基础上,反复调试参数,直至确定一个稳定的设置,尽可能的快。当然,要用好刀具
GMT+8, 2024-11-28 11:35 , Processed in 0.060762 second(s), 18 queries , Gzip On.
