楼主: liao916880702
为这个跟老板吵一架 ! 直接上图。。
发表于 2014-5-26 09:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
今天再看了看,感觉楼主主要是为了协调工时问题,怎么能让老板相信这4分钟下来已经不慢了!这简单呀,把三要素都往大里调,然后加工是快了,经常爆刀,加工就不稳定了!这样老板会跟着你的思路走的,这样底下的兄弟们也安逸。不过有一点,如果老板是稍微懂行的,你就要随时准备打好包伏走人!。这个要底下的兄弟满意,老板满意,这是技术活呀,比加工这小玩意难多!
发表于 2014-5-26 11:37:35 | 显示全部楼层
liao916880702 发表于 2014-5-25 20:55
4 E3 X( ]3 m+ c8 k8 x9 |. \. N- V. v0 N, {3 j谢谢
) C0 c9 z4 [+ ~
毛坯是D25*d8的管料?
& j! k& P1 z/ R3 ~; r' I1 [/ Z, a' p. e$ r/ H( v
1.加工左侧外圆至D22处,连端面及内孔d111 {7 ~" T/ E) ?
外圆2粗1精,内孔1粗1精,切断1' z, e5 A% B% A1 ]; e3 d
外粗F400,外精F250,内粗F300,内精F200,切断F1509 ~/ b0 @' p2 H
t1=50*2/400+20/300+50/250+20/200+10/150=0.25+0.07+0.2+0.1+0.07=0.69min(纯切削时间)
; p' }. K& K; m$ s) ]9 k" b50为外圆刀走刀距离,20为内孔刀走刀距离,10为切断刀走刀距离。
* l% F- a9 q# E
" I; Y: r/ a# ]. W$ [* m' b3 ]7 [. q2.夹左侧外径加工右侧端面及内孔
4 r# v; _$ E  L8 |! B4 P9 K: r外圆1粗1精,内孔2粗1精
$ @$ o! Q& c" M  c* h8 @6 l外粗F400,外精F250,内粗F300,内精F200$ `% ~$ W9 ]" ^4 }$ c% U1 @
t2=15/400+20/300+15/250+20/200=0.04+0.07+0.06+0.1=0.27min(纯切削时间)# K+ F7 V% `- t
: a1 l" k5 u9 Q( P! [辅助时间:
8 K) R# p1 A, a换刀时间按3秒(刀对刀)
) L" j* ^, R5 \3 \7 S8 I空刀按100mm距离,G0为5m/min折算为1.2秒/次2 X9 r  }. [, M' j" N: @
. ]: e3 u, D4 x7 t4 k1 E) K+ G
t总=t1+t2+3*3/60+3*2*1.2/60+2*3/60+2*2*1.2/60=0.69+0.27+0.15+0.12+0.1+0.08=1.41min9 t, R0 j8 g% B2 B, Y
所有参数基本按照经济型数控计算。& Y1 }/ s% p  n) r4 c7 x& ?/ @
S2000,f0.2不就F400了。100多的线速度又不高。  发表于 2014-5-28 11:41
这个不锈钢的用管子做在实际上比用实心的还贵。实心的还有点花能卖。我是专业做不锈钢的外粗F400.真当这是A3的料啊。最多150左右。速度不能过1500转。切断。我晕了。看到这大神用的是什么刀啊。我们一般都是60到70  发表于 2014-5-28 11:23
好详细了,学习学习  发表于 2014-5-27 20:41
发表于 2014-5-26 12:00:08 | 显示全部楼层
- O1 D* E! [# F% ^5 D
用不了4分钟,
发表于 2014-5-26 12:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-26 11:37  毛坯是D25*d8的管料?   1.加工左侧外圆至D22处,连端面及内孔d11
' o# n; O% w+ q& G5 ^3 w0 E) ]" ]
高手,不知道切屑数度多少,就是线数多少
粗100~150,精150~200,粗f0.2~0.25,精f0.12~0.15  发表于 2014-5-26 12:42
发表于 2014-5-26 12:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主是一台还是两台加工4分钟。手磨刀还是机夹刀。内孔是要钻头打还是已经有8mm的通孔,感觉应该要两台数控做两道工序,感觉楼主做的是有点慢。主要是光洁度要求高一点
发表于 2014-5-26 12:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
0 b6 A. d- }. ~& J大侠,卖刀能卖到你的水平,放眼全中国(大陆),屈指可数呀!
发表于 2014-5-26 12:59:16 | 显示全部楼层
上来学学
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:38:26 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-26 11:37 : R: s  _& J& a% X+ x, _
毛坯是D25*d8的管料?
# ?3 h5 r' X5 \' p: H6 y9 @, s8 }3 S
/ N, ~# I; q% H设想的是很理想的状态!当然我认为这样算很合理,但是实际情况是精车外圆超过F100有细小刀纹,11内孔要车16长,切断f150吃不消 我现在用的是3的切刀片
" A) {: g5 ]* L9 ?
你的转速太低了。  发表于 2014-5-26 15:02
发表于 2014-5-26 14:43:23 | 显示全部楼层
是用的数控车吗?
发表于 2014-5-26 14:49:40 | 显示全部楼层
如果用数车的话,那时间是太长了一点
GMT+8, 2024-11-28 09:42 , Processed in 0.055506 second(s), 17 queries , Gzip On.
