查看: 3915|回复: 9
铝型材安装脚轮:在红点处安装脚轮有哪几种方案?
发表于 2014-5-24 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个铝合金框架,40 x 40
我想要在红点处安装脚轮,直径100mm
整个装置的负重主要在前面两个轮子,负重小于1000N
请各位大神高人指点。
在红点处安装脚轮有哪几种方案?包括应选用何种脚轮?用什么紧固件?是否要在型材上打洞?是否需要其他辅助零件?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-24 22:34:51 | 显示全部楼层
可以在铝架底部安装铁板,再锁上脚轮及机械脚(避开铝框).
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:46:19 | 显示全部楼层
这恐怕不行,因为黄色区域要空出来。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 跟进讨论。
发表于 2014-5-24 22:49:50 | 显示全部楼层
你可以向外侧边避啊。
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:54:15 | 显示全部楼层
淬火之铁 发表于 2014-5-24 22:49
你可以向外侧边避啊。
不太明白你的意思,能解释详细一点么?
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:00:29 | 显示全部楼层
你可以向外侧边避啊。
是说这个意思么?
发表于 2014-5-24 23:04:53 | 显示全部楼层
这种问题咋不去问铝机箱的供应商?
你画的很高兴,供应商跟你说木有这货,你要坚持或是改图?
随意网搜的脚轮
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:37:38 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-24 23:04
这种问题咋不去问铝机箱的供应商?
呵呵,我也是想问问型材供应商,不过今天周末大家都放假不上班。
而且我搜了好久确实没找到什么好的解决方案。
发表于 2014-5-26 12:32:34 | 显示全部楼层
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.h7SjB4&id=35842921418&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=
这种轮子可以吗?侧面打通孔!
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:18:38 | 显示全部楼层
xuanyue0910 发表于 2014-5-26 12:32
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.h7SjB4&id=35842921418&ad_id=&am_id=&cm_id=1401053 ...
这个尺寸不对,我需要100mm的轮子。
GMT+8, 2025-2-23 22:42 , Processed in 0.075171 second(s), 28 queries , Gzip On.
