楼主: wgh0718
谁说中国人没有创新,看看这个神器!绝对震撼!
发表于 2014-5-24 22:15:31 | 显示全部楼层
这就好比老板要我在数控车上装个抛光机一样:Q
加工中心也可以带打磨和抛光头的,效果也不错的  发表于 2014-5-31 12:44
劳动者的智慧你还见得少。你老板的点子不Q,也不奇怪。  发表于 2014-5-25 08:30
发表于 2014-5-24 22:19:54 | 显示全部楼层
呵呵,我们学校一个学长去年毕业设计 做的就是这个,我还参加了他的毕业答辩,记忆犹新~
% i) Q$ w& ~6 p
要真能把问题吃透,就是很好的练习。  发表于 2014-5-25 08:28
发表于 2014-5-24 22:27:02 | 显示全部楼层
对砂轮会是个考验的
面对技术问题,对什么都是考验。  发表于 2014-5-25 08:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 22:48:38 | 显示全部楼层
日新月异
2 [" A; g6 R: i' q. I! D. z" \
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:09:43 | 显示全部楼层
外圆还是有锥度的,老板说按车的时候的程序走不就行了吗?我真的不知说什么好。
偷偷告诉是我们单位做杭氧的球形浮动轴承 外求就是在普车上磨出来的  发表于 2014-5-25 11:49
你是不行是你你们做的工装不Q  发表于 2014-5-25 11:48
不动脑筋做技术分析,当然就不知道说什么好了。  发表于 2014-5-25 08:42
你这个老板有个性,明知道不行,还硬要技术员瞎忙活,我这里以前的那个经理就是这样,活活气走几个几个老师傅的,从没见过数控机器的人,在拿智慧做了10多年的老师傅,怎么加工产品,真稀奇的。  发表于 2014-5-25 01:19
发表于 2014-5-24 23:11:35 | 显示全部楼层
能磨几下
你用过?  发表于 2014-5-25 08:26
发表于 2014-5-25 00:18:34 | 显示全部楼层
你确定这样搞,做出来的工件,尺寸精度和表面粗糙度,形位公差一系列参数能满足要求???
( L( G: I$ z! ^3 a4 x! O
% k1 T  C6 f, N! X* S/ S砂轮轴的振动问题就无解了
板子打错人了。  发表于 2014-5-25 08:25
发表于 2014-5-25 05:01:30 | 显示全部楼层
这只能说是个大余量的清抛设备.
当然不是。  发表于 2014-5-25 08:25
发表于 2014-5-25 07:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-25 08:41 编辑 % v  u4 v# m% x+ _9 L1 m" Y* F# `0 v7 I
$ p3 ^; T5 Y% Q
楼主首帖是反讽,在说老板不是。
7 b- {3 l% w( ?$ c0 j2 P$ \0 w+ j有没有想过从技术角度分析一下老板错在哪里,你可以怎么做?
" Q" c& F9 S/ U& ~4 o4 `4 L
发表于 2014-5-25 08:06:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-25 08:23 编辑 - T0 b8 Y) k3 v" p& [8 P
" I1 u! u: A4 c( X" t' k
车床当磨床使用,其关键弱点不在前面一些社友指出的“砂轮容易崩”、“水果刀”、“抛光机”、“砂轮轴振动”,要按我在“机械设计实例:磨头”那个帖子里的要点制作,这些都不是问题。- o4 _6 T5 U6 m) W( l! S3 Y
关键弱点在磨床与车床对工件的驱动方式。
- `4 x0 T) z& [, P  }磨床磨工件外园,工件支承在两个不回转的顶尖上,由拨叉带动工件旋转;车床则虽然尾端有顶尖支承,工件是由车头箱主轴卡盘夹着工件旋转的。磨床驱动方式没有振动,顶尖的圆度精度高;而车床的驱动不可避免把车头箱的振动尤其是主轴回转的误差反映到工件上。  f5 U  q/ L8 i$ G- P4 C
至于工件纵向磨床砂轮不动工件动,车床砂轮动;移动磨床导向长、油膜滑动,车床拖板导向短、接触滑动的情况当然影响精度,但不是决定因素。+ I! H7 ~+ |5 s" L
40多年前我用车床改装磨削工件内外园,光洁度就可以做到4个三角的11到12级、尺寸误差0.003。8 Z% N/ P7 s2 }8 g2 s3 x7 |& u% h
这个结果经过计量局评定,没有自以为是。
请教下,拨叉怎么带动工件旋转啊  发表于 2014-7-14 16:10
内行牛人  发表于 2014-5-31 00:01
谢谢老师分析,学习了。  发表于 2014-5-27 14:37
现在的帖子、回复,像彭老这样耐心讲原理的越来越少了。大部分流于表面,吹水贴多。深入技术讨论的少。  发表于 2014-5-27 11:36
参与人数 3威望 +3 收起 理由
樟斌 + 1 热心助人,专业精湛!
icegoods + 1 热心助人,专业精湛!
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.084282 second(s), 25 queries , Gzip On.
