查看: 22431|回复: 95
谁说中国人没有创新,看看这个神器!绝对震撼!
发表于 2014-5-24 19:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车变数控磨,牛吧!
发表于 2014-5-24 19:31:43 | 显示全部楼层
这算不上震撼
嗯,够震撼的,我不知道这个算不算特种设备,不用制造许可吗?  发表于 2014-5-30 08:49
不知道这么改的目标是啥? 达到自己预设目标啦,就是震撼;如果没有,则是瞎搞  发表于 2014-5-28 13:40
砂轮蹦了的现场也震撼。^_^  发表于 2014-5-27 14:28
这种传动带貌似选错了 应该采用平带传动  发表于 2014-5-25 11:46
乱搞,确实震撼。  发表于 2014-5-25 08:35
发表于 2014-5-24 19:31:45 | 显示全部楼层
砂轮容易崩啊 、
无敌小蒋 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-5-24 19:32:16 | 显示全部楼层
牛,确实牛
有点像,没做好。  发表于 2014-5-25 08:35
发表于 2014-5-24 19:38:18 | 显示全部楼层
' Y, J* T+ q) J( U- ~8 m  j$ I
7 ~& j# X  ?4 E1996年,我们就在车床上加装了砂轮,台湾提供的很正规的砂轮轴座及卡座,还是效果不太好,振动厉害!
确实,应该可以解决的  发表于 2014-5-30 08:50
害怕侠:感谢您的关注。以前是在做制动器分泵的公司上班,分泵内孔都是用铰刀一次加出来出,转珩磨的。当时是想在车床上把铰刀改小一号,磨不出来,精度不够。磨些棒子还是可以的。  发表于 2014-5-25 09:54
没有用好而已。  发表于 2014-5-25 08:34
发表于 2014-5-24 19:40:54 | 显示全部楼层
这磨出来的表面应该不照吧
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:48:11 | 显示全部楼层
我只想说中国人什么时候能把精力放在正道上,别一天到晚想着怎么省钱!这种老板做不了大事!我早说这行不通,让上磨床,偏不信,反正现在不忙,就折腾吧!0.2的光洁度磨床都难做,更何况车床!
自己没本事做好不等于方法不行。  发表于 2014-5-31 05:13
呵呵,只怕做好了,成本就飙上去了,老板又要说了  发表于 2014-5-30 08:51
没有做好,不是不能做。  发表于 2014-5-25 08:31
子云绳业 + 1
发表于 2014-5-24 20:02:36 | 显示全部楼层
这只能是凑合,短平快。伏枥大师好像发过类似的图纸。
呵呵,是啊 ,确实不行了凑合下,拿这个当真就不太好了  发表于 2014-5-30 08:52
没有条件的时候,凑合就是办法。  发表于 2014-5-25 08:32
发表于 2014-5-24 21:20:11 | 显示全部楼层
这个乱搞搞还行,真比得上磨床?
当然比不了磨床,只是在一定条件下可以代替磨床。  发表于 2014-5-25 08:33
发表于 2014-5-24 22:03:15 | 显示全部楼层
你这样磨出来效果跟外圆磨的效果差了去了
磨头做得太差,效果当然差。  发表于 2014-5-25 08:33
GMT+8, 2025-2-23 04:29 , Processed in 0.066096 second(s), 21 queries , Gzip On.
