查看: 5736|回复: 9
两段非完整圆弧的标注,求教机械制图标准
发表于 2014-5-24 13:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两端用黄色标明的圆弧是一个半径为100的圆的两段圆弧,我在标注半径的时候应该怎么标才能让人明白是同一个圆呢?我隐约记得是用点划线还是其他线把两段圆弧连在一起再进行标注。一个很简单的问题,在这里请教社区的大侠们了。万分感谢。0 b+ R$ L  C1 a7 j* |
发表于 2014-5-24 14:16:36 | 显示全部楼层
你都知道了还问1 Q* K% L: c) T1 x% @
发表于 2014-5-24 14:28:29 | 显示全部楼层
做个构造线,让两端圆弧显示在同一个圆上即可,但是如果你的半径确定, 圆心确定, 那么这两端圆弧也就确定了
发表于 2014-5-24 14:35:07 | 显示全部楼层
顶3楼
发表于 2014-5-24 14:43:10 | 显示全部楼层
楼主说的就是正确的标注方法啊,用双点划线绘制圆弧将两端圆弧连接。双点划线表示假想线。
发表于 2014-5-24 14:44:04 | 显示全部楼层
你说的没错,但还有一个标注标准你搞错了,如果是两边有圆弧,标注时不能是R100,而是直径标注φ200.
发表于 2014-5-24 14:51:36 | 显示全部楼层
直径标注就OK了
发表于 2014-5-24 15:00:48 | 显示全部楼层
路过!!
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:53:00 | 显示全部楼层
梁斌lb 发表于 2014-5-24 14:43
6 Z  h; z* r* U楼主说的就是正确的标注方法啊,用双点划线绘制圆弧将两端圆弧连接。双点划线表示假想线。
& e% u2 k% c# p: O/ |8 V# J8 m
请问是点划线还是双点划线?- q2 `/ o* V( [; j( m1 v" b( b
如果我没记错的话,应该是双点划线。  发表于 2014-5-25 08:31
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:54:46 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2014-5-24 14:44
4 ]) e* c& @' B3 z0 ?0 H你说的没错,但还有一个标注标准你搞错了,如果是两边有圆弧,标注时不能是R100,而是直径标注φ200.
* l' u0 a- H' z: D$ B- e2 W2 o
谢谢,了解了。8 W- j( U( i" ?4 v2 z
GMT+8, 2025-4-29 08:02 , Processed in 0.068620 second(s), 25 queries , Gzip On.
