查看: 3419|回复: 2
摆式收卷机开发(PO膜)
发表于 2014-5-24 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前与朋友看到《箱装薄膜与折叠式收卷机》文章后,一起开始开发;经过努力样机已经可以使用。现在与大家分享。
0 u1 b) Y3 c! v$ K$ U( {. u
4 d/ o4 D7 v# Y# X% e( nPO膜由于侵入特殊液体后经过烘干不可以有拉伸力量,因此采用摆式折叠,而不是收卷。目前市场上的有韩国进口的设备,但是我认为他们的设备优点:简单,稳定,缺点:摆动部分组成两动力辊电机及传动部分,合起来质量比较大,这样的结构会使机械强度要求提高,摆动速度不可以太高,另外摆动幅度可调节性小。: G" {7 v; E7 ~' q+ a
因此我想办法把摆动与送膜分开,减少质量和惯性。3 p8 L# Z* x1 c) ^( {# S; L6 ]- v
' i  V, X: F3 \! {& s4 p3 b4 D先把工作过程说一下;
4 u; l( \' G) Q* G+ q- S8 VPO大棚膜经过吹膜机吹出来后,经过电晕机把膜表面处理,再经过导辊进入液槽,粘上特殊液进入烘干箱,烘干后进入收卷,即进入折叠收卷机,收卷机采用“之"型摆动使膜叠起来。出膜为12米-20米周长两折为宽6米到10米的膜。
6 i. j9 U; i: M( |% F' o' L9 L2 u6 j- {, c: \. c( @# S
要求:不拉伸膜,折叠整齐,折叠幅度可调节(600-1000毫米),折叠速度与吹膜速度同步,折叠长度100米到1000米,重量75公斤-800公斤。出膜时摆动不停,简单可靠。
* x! e' m3 h2 h1 K9 D2 r! c8 @附加功能:如果能实现更好,折叠后出来的6米或8米或10米的膜再折3到4折,形成长1.5米,宽600毫米高度500-1200毫米的方形膜,装进纸箱或塑料袋内。
1 S" U  k: F8 E" W. ]; z今天由于时间关系先抛砖,后面再把我的过程分享。
; g, z7 s- N9 p' r
发表于 2014-8-27 19:37:53 | 显示全部楼层
求楼主后续呀
求楼主后续呀  发表于 2015-6-8 10:13
发表于 2016-4-20 12:44:09 | 显示全部楼层
这个收卷方式的变换就可以解决的,例如你是中心收卷还是表面收卷还是中心表面收卷,折叠收卷可以参照做豆皮的设备
GMT+8, 2025-4-12 19:42 , Processed in 0.061301 second(s), 23 queries , Gzip On.
