查看: 6793|回复: 7
SOLIDWORKS2008界面出现异常,前导视图工具栏消失,怎么处理
发表于 2014-5-24 01:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gfm1987 于 2014-5-24 21:20 编辑 1 m9 H# p& G. p6 c, z
7 [7 y. h8 ~4 ?6 bSOLIDWORKS2008打开后界面出现异常,怎么处理,和以前完全的界面完全不一样,用的很不习惯。
4 w( V1 B& a& ]8 h* y. v正常时的界面10 w* i5 B4 U4 k, o  e% P
图19 I7 `6 _+ a( I0 H* F, z* o
) ?5 Z' d  g( `异常时的界面2& S- O# b4 T! ~; F/ h, T+ m0 m
图2
- Z) O1 `' }' `( n请教高手,怎么解决这个问题" {! ^2 W) b" [+ _" s- r
发表于 2014-5-24 01:21:40 | 显示全部楼层
右键点菜单栏(你快速草图的位置),勾选 “视图(前导)”一项
找不到视图前导工具  详情 回复 发表于 2014-5-24 20:42
按你说的,没找到前导视图,能不能附图说明一下啊,非常感谢。我都卸载,重装了好几次,还是不行,以前用的好好的,图标是突然消失的。  详情 回复 发表于 2014-5-24 18:38
发表于 2014-5-24 08:58:31 | 显示全部楼层
看看能不能帮到你
你好,你还没理解我的意思呀,你说的没用的。  详情 回复 发表于 2014-5-24 18:43
图的顺序倒了  发表于 2014-5-24 08:59
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:38:24 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-5-24 01:21
1 l7 n! g8 ^* s: q! C/ r0 f9 }3 |右键点菜单栏(你快速草图的位置),勾选 “视图(前导)”一项
  I! Y3 Q4 g4 e. d按你说的,没找到前导视图,能不能附图说明一下啊,非常感谢。我都卸载,重装了好几次,还是不行,以前用的好好的,图标是突然消失的。
2 @5 v! O4 P9 M/ J" H
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:43:05 | 显示全部楼层
懒蛋不懒 发表于 2014-5-24 08:58
0 p$ |, ~! Z% ~. a看看能不能帮到你
7 R# y+ d. n' E* w+ B
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:42:42 | 显示全部楼层
' V4 T/ w$ _9 F" Z# b- }右键点菜单栏(你快速草图的位置),勾选 “视图(前导)”一项
' y: X3 e. c/ |- s找不到视图前导工具
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:28:44 | 显示全部楼层
谢谢给位的出谋划策,我已经解决了上述的问题,总结,通过自定义方式勾选视图(前导)”不是我所想要的“前导视图工具栏”。两者不是同一类的,只是功能差不多。 我遇到的问题可能与我电脑的分辨率有关,我通过分辨率的改变,原来的“前导视图工具栏”现在已经显示出来了。
发表于 2016-1-23 18:09:20 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2014-5-24 21:28
5 }: v2 {. s) T6 C* L5 I8 s" c* l% z谢谢给位的出谋划策,我已经解决了上述的问题,总结,通过自定义方式勾选视图(前导)”不是我所想要的“前 ...
7 \+ L% K. G! o6 Z- U  g6 F
你好,我的也出现这个问题,但分辨率那里我也重新设置过了,还是不行。
/ M/ a2 B& w( d) W8 |3 E
GMT+8, 2025-2-19 02:50 , Processed in 0.067684 second(s), 18 queries , Gzip On.
