查看: 4422|回复: 9
我车G1/2-14螺纹 ,切几个就崩刀
发表于 2014-5-23 21:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车G1/2-14英制螺纹 长18MM 是锻打A3料.转速1000转.用的是G76.车几个就崩刀.: e, p' D( c, u: t7 t; b6 y
但是我车1.5公制螺纹就没问题.一般车300多个螺纹刀才坏.
' t$ q6 u9 m9 R; I! G7 \/ k是怎么回事.
# V7 M: l2 ^6 D有大侠帮忙解救下吗?
5 D! s' K' ]. r. F' m- _
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-23 21:59:53 | 显示全部楼层
用G92试试
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-23 22:42:35 | 显示全部楼层
第一刀切深少点。多走几刀。g76单边刀刃磨埙快。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:12:05 | 显示全部楼层
牧遥之恋 发表于 2014-5-23 21:59 ( R. y1 h+ E3 E' X2 L; q
用G92试试
1 W4 ]" t" F3 [. C# XG92也试了.1下就坏.6 X0 N* X# l7 S% y3 o: V
真不清楚为什么
, t0 ?& R* `: k% z
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:15:37 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2014-5-23 22:42 - U# b) c& m0 b  @  D
: @% m8 g" D5 D0 O5 o% l" O  B
我记得我的程序是G76 P010555 Q0.05 R0.05 0 [" A1 h# p/ [% \
                            G76 X21.2 Z-18 P1.3 Q0.3 I14
" W2 L3 s- n  v2 O( o                              我数了下.车了有16刀了.. L1 l* }) H% \8 l
我都纠结了.为什么啊.基本上车几个就坏了.; c* |; I: P2 `9 d! a
我车1.5螺纹一点事情都没有.基本上4刀都是300多个才坏刀头
* P7 S7 }+ B! [/ s, g- x
9 O) O, j0 I2 r% j' G' P$ N( Y( m0 s
螺距错了,G1/2-14的螺距是1.8143。你给的程序P1.3差太多了。  发表于 2014-5-24 00:58
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-24 12:35:11 | 显示全部楼层
G92 X20.4 Z-17.5 F1.814
& W" V) k* R2 r0 LX20.1; _9 h& b, a# t% O, W9 A5 V! t9 |4 g
X19.8
3 \( s8 Z. F  Q) \( n# X  a) h* aX19.5
) `" K( D  C" g6 ]! ?. S( ?X19.2
4 C* f3 |5 ^& O8 _- ?  z5 yX19.00 G+ p% o# V* J+ Z4 ?
X18.8
4 T7 S# z3 ^5 }7 T; Y8 fX18.7! m& d7 z3 d0 n$ N4 @
X18.65& }/ I( H8 ^1 f6 _% f. B6 q
X18.63
发表于 2014-5-24 18:07:06 | 显示全部楼层
M03 S1200) E+ Q6 x$ x& ^. T
G00 X24 Z5
" J9 l+ W- Q" g6 D: A, k# y* o G01 X23 Z4 F200
; }: l+ e7 f- _! R& Q: O. X% X G92 x20.3 Z-18 E14, y) ^: ]  A1 ^9 t2 P9 W
x19.8
  q  b$ P: {# @+ u X19.3+ T" Y- H* Q# u- T# h
X18.8$ {3 a* [0 @; `+ Y0 {3 @9 v7 ~) o0 K
X18.5. J* e" j# J. Q
X18.5& |  C% J! B' C
G00 X70 Z100
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:18:28 | 显示全部楼层
xxxxxx333333 发表于 2014-5-24 12:35 3 H% T, O; {( o9 Z& {, q
G92 X20.4 Z-17.5 F1.814# S5 v# t, K5 b: V
X20.19 F* @( q; k# E, l* C+ h
X19.8
6 n/ Y2 r/ V6 V) }( o+ t" zG92试过了.也崩的厉害.我试转速 600 800 1000 1200 .好像也没起色. 中心高0.5MM和低0.5MM也一样.# W* W& V6 t# M. i3 `& Q4 @( k
现在想换下刀片.也许有些刀片好点." `/ g6 b5 w. u2 f/ e. p  h) b! z
是在真不行.只能投降.用丝攻机...不过就怕攻出来太难看了.
发表于 2014-5-26 01:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
刀具会磨吗?做了多长时间了?
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:10:48 | 显示全部楼层
嗯.这个问题已经解决了.我多车了几刀.换了英制14牙的专用刀片后.基本上能做150才崩.+ B) r8 O* N% N& Z
现在在解决一个异形梯形锥度的双头螺纹....+ W9 J  n' A: R3 A* b
正头疼这呢.
GMT+8, 2025-1-11 15:06 , Processed in 0.069016 second(s), 26 queries , Gzip On.
