查看: 18133|回复: 7
24V开关电源外壳带电,何故,如何解决?
发表于 2014-5-23 20:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第一次接了简单控制柜,后来发现触碰接线柜钢管搭的支架时,有轻微的麻感,电表检测发现,24V开关电源所有接线柱和外壳对地电压都有100多V,百度一下说接地可以解决,公司其他设备上开关电源的地线也都没有接,不知为啥我这个会有电压。。。不知怎样解决,没有这方面的相关经验,请各位大侠不吝赐教。。。
发表于 2014-5-23 20:19:26 | 显示全部楼层
220v,把开关电源两根线掉换一下,,,,,再不行就是抗干扰电容或基板漏电。
换了一下也不行,还是对地有80几的电压。。。真是漏电。。。?  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:42
发表于 2014-5-23 21:29:20 | 显示全部楼层
我的做法是把开关电源直接绝缘了
我这个绝缘了也不行,L对地220,N对地0 ,就这两根正常,其他剩下来的接线柱对地全是,100V左右。搞得24V之后的控制线对地都有100V电压。。。把直流电源接地线接了也不行。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:36
发表于 2014-5-23 22:56:32 | 显示全部楼层
直流电24v我们平常用手接触没有电感,如果放到腕部以上就有感觉。我想楼主用身体什么部位触电了或者是手掌皮薄,交流电24v接触不多没感觉。
是外壳对地有100v左右电压,几个人试了都有手指都有微麻感。  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:45
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
神机越野 发表于 2014-5-23 21:299 I- |6 w. ^6 Y' e
我的做法是把开关电源直接绝缘了
0 n1 @- M6 Z2 ^2 r
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-5-23 20:19* E6 u! X3 G" v" B, `7 r7 R
5 o. S0 F; D" C4 v& _' X
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-5-23 22:56$ Q& E' g$ U4 g" w  ~
直流电24v我们平常用手接触没有电感,如果放到腕部以上就有感觉。我想楼主用身体什么部位触电了或者是手掌皮 ...
! m; ?: g, z- b3 [: A是外壳对地有100v左右电压,几个人试了都有手指都有微麻感。
把直流电源网状外壳单独接地就没有了,但是这个电压哪来的呢,不像漏电  发表于 2014-5-24 20:28
持续微麻就有问题了  发表于 2014-5-24 17:41
检查各端口、线头、电源线外皮,找出问题所在。  发表于 2014-5-24 12:47
发表于 2014-5-31 23:14:34 | 显示全部楼层
如果采用了零线和火线互换后及24V电源接地后还是有较高的电压,应该是24V电源问题,建议更换24V电源。
GMT+8, 2025-2-25 09:36 , Processed in 0.068727 second(s), 22 queries , Gzip On.
