楼主: wucaida
公差,这两种标注,表示意义有什么区别的?
发表于 2014-5-28 10:59:04 | 显示全部楼层
影响装配
发表于 2014-5-29 18:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
明显第一个是过盈配合,比如你是孔轴之间的配合,当然要确保他们之间固定死,(液氮冷却后塞进去)20是计算的标准值,+0.5和+0.4是为了过盈配合而要求的,第二个应该是间隙配合,要求两配合之间留有间隙。应该和加工没什么关系来自: Android客户端
发表于 2014-5-29 19:43:46 | 显示全部楼层
若是我的话一般第一个是标注孔尺寸才这样标,第二个是标注轴尺寸才有的,具体还有什么其他含义听听其他大侠的高见
发表于 2014-5-29 19:52:52 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2014-5-26 23:12 # O0 c. R# E$ |9 Y8 @6 `: F
9.2.3 Converting Dimensions to Equal Bilateral Tolerances! o- ]; @  G: t% l! Q
In Fig. 9-2, there were several dimension ...
$ ~5 A  S" d1 J  英文看不懂,但是图能看个大概含义,应该还是有区别的,对于干过机加的来说,可能理解会不一样0 X, c8 T9 w. s0 G) M% H8 Z3 v6 U2 m
发表于 2014-5-29 20:09:43 | 显示全部楼层
2#的言简意赅了
发表于 2014-5-29 20:10:46 | 显示全部楼层
8#扯的太深了,不知道他是否真理解,反正我是看不懂!
发表于 2014-5-29 20:32:25 | 显示全部楼层
走正差和负差
赞一个  发表于 2014-5-29 20:51
发表于 2014-5-29 21:00:25 | 显示全部楼层
tedwu 发表于 2014-5-23 20:57 * r: h- b4 h  t# I
前一种标法,尺寸两侧分别加工成型,如铣或磨削两个侧面;后一种标法一般用于一个刀具完成的加工成型,如钻 ...
- G& D$ g1 n; X2 e+ _大侠说的第一种标法是什么意思呢?不是很理解耶??1 d  U' O) h* N2 X- J6 c
发表于 2014-5-29 21:23:16 | 显示全部楼层
槟城6号 发表于 2014-5-27 16:02 / ?) Z1 @0 b# C" X9 g' w
左图,尺寸尽量避开20.4
: w# T& G' G: x% I/ a  a" e右图,尽量把尺寸避开20.5
: D7 I! u; E( E# B3 W" a/ G
交流交流。。1 [/ }( N% U0 i+ Q6 ]
发表于 2014-6-1 17:42:12 | 显示全部楼层
加工的最终尺寸是一样的,但第二个尺寸采用的是基轴制。这两种标法表示与之对应的装配件公称尺寸不一样,前一个的配合件设计的公称尺寸是20,后一个是20.5.
GMT+8, 2025-4-5 07:16 , Processed in 0.059799 second(s), 16 queries , Gzip On.
