查看: 2222|回复: 1
模具凝料,用什么简单的新方法可以解决呢?
发表于 2014-5-23 18:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此浇口凝料,用挡板或者其他方法也好,都是要在三块板的模架,如果用只有A、B板的模架,用什么简单的新方法可以解决呢?对原图的改动又不大!@模具小侠 6 T: j# }3 o# |! g# D/ \
1 l- C# U$ y& h1 a% N8 ~2 `- s+ M5 Y
3 }8 B( L) `( i, T% `
  Z: O( t& f, B2 B" w
$ N0 ~4 i! c" V# K4 Q6 j4 j
, Z# z& s2 R! ^" O' G2 ^4 r  K- O* \, l" `; V0 d3 n
4 J) a# N" k) H5 w: Y! b
发表于 2014-5-23 20:40:44 | 显示全部楼层
在以前的回复中已经给你提出,你这样的浇口设计是不合理的。5 a7 F: T1 y# C" e$ S
PVC注射模的设计与常规的热塑性塑料注射模有很大的不同。你们这样的选题本身的问题很大。有些东西一下也很难和你说清楚。" U! K) x# G& O3 Z8 v
至于挡板,我还不清楚你说的是什么玩意?图纸也没有标明。
5 y2 S" _- u: r& C/ D$ O国内类似这样的斜三通模具肯定不能够直接这样设置浇口。不知道你是否很清楚看了我给你的回复没有。/ N5 Z$ t; d; N7 B0 ]" I
总之,这个模具对你们难度太大。所以,建议你不要求全。能够设计出来,给你们的导师去评价就可以了。
& _" T$ A# ~2 L4 X- T+ `/ i
楼主这样已经够 复杂了!呵呵!  发表于 2014-5-24 09:39
前辈给我的建议我都记住了,我也和导师沟通过了,导师建议我不用做得太复杂,所以我就把浇口设计得简单点!  发表于 2014-5-23 21:40
GMT+8, 2025-2-25 05:03 , Processed in 0.084516 second(s), 24 queries , Gzip On.
