查看: 9915|回复: 7
圆锥滚子轴承的外圈的接触角有几种?各是多少?公差是多少?
发表于 2014-5-23 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
: [8 |4 Y; w8 K, [4 H想设计一个压扁钢丝∮1.6 ∮1.8的机构,构思如上图,但主轴压扁位置估计时间久了会磨损,于是想用圆锥滚子轴承的外圈(内孔带锥度),来与主轴配合,把主轴的压扁位也车成锥形,二者可以配合,这样磨损之后就可以更换,不需要再换主轴了。
2 |7 ~3 ~% a0 d& I  C  Z0 D4 K1 }4 F3 y可是查了手册和轴承手册,都没有找到这个具本的接触角是多少?有几种?公差是多?
# Z8 Z8 _# I; |请群里的高人们帮看查一下,非常感谢!
2 g2 a2 U. O4 {/ L
发表于 2014-5-23 16:15:01 | 显示全部楼层
请查TIMKEN轴承样本。圆锥滚子轴承根据载荷的不同,锥度不一样滴。
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:27:42 | 显示全部楼层
damb 发表于 2014-5-23 16:15
5 c- Q3 Q) q4 U0 x- f请查TIMKEN轴承样本。圆锥滚子轴承根据载荷的不同,锥度不一样滴。
* b" f# M! f  d  {# e$ X3 ~" n$ q
俺木有铁木肯的样本哦!你查的能讲一下吗?+ s* i% {* D5 L- u) C% x% y
发表于 2014-6-24 11:57:22 | 显示全部楼层
1、图没看懂,不知道圆锥滚子轴承布置到哪个地方?
, s7 `$ _8 U5 O$ T+ l2、“圆锥滚子轴承的外圈(内孔带锥度),来与主轴配合”,请问外圈如何与主轴配合?8 J" H" s. `9 S; R5 B' ^+ D
3、圆锥滚子轴承的接触角与计算系数e有关,系数e越大,接触角越大,轴向负荷承载能力越大,但不知都两者间的具体关系。一般不谈圆锥滚子的接触角,楼主想知道接触角的目的是什么?
多些大侠指点。  发表于 2014-6-30 20:23
e=1.5tanα  发表于 2014-6-30 14:34
发表于 2014-6-24 16:21:05 | 显示全部楼层
一般圆锥滚子轴承的外圈的角度太大,不适合做锥套,有可能锁不住。4 O9 r& Q! H* p& q# Q9 U( T# u# t  m
具体接触角你可以用轴承样本里的的K值或者e值算。
一两酒说的有道理,老板非要用这个东东,的以我要想办法,呵呵。  发表于 2014-6-29 17:26
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:24:59 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-6-24 11:57 ' g6 w- T  n1 \7 J8 s
, u0 }9 d* D6 T2 |' c2、“圆锥滚子轴承的外圈(内孔带锥度),来与主轴配合 ...
3 X# K$ L/ ~( [* `& c1,我不用圆锥滚子轴承,而是用其外圈
* ]2 h( H: L  }, X8 e6 k: b2,用其代替锥套,# I8 S, v7 o. U8 K, n' U2 N+ X3 r; `
3,目的是锥套是易损件,好更换,: ]' x! u# B1 `7 c
4,锥套两侧肯定是用螺钉压紧,
/ y# L4 a. x! q# O
发表于 2014-7-14 11:34:35 | 显示全部楼层
根据你要求的圆锥滚子轴承外圈外径的大小,直接用实际外圈对照车制轴的锥度就行了.
发表于 2014-7-15 16:43:20 | 显示全部楼层
也不失为一个好办法9 Q- Y) |+ A9 j" k
既如此,何不自己车制锥套呢?
( E% k7 ?1 D3 F( I$ A
买标准件岂不更好吗,维修也就十分方便了。  发表于 2014-8-19 18:38
GMT+8, 2025-2-26 03:00 , Processed in 0.086998 second(s), 21 queries , Gzip On.
