查看: 2625|回复: 7
关于proe快捷键设置,请教
发表于 2014-5-23 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
A电脑和B电脑同时导进C电脑设置好的proe快捷键,A电脑使用C电脑设置好的proe快捷键正常,而B电脑使用C电脑设置好的proe快捷键时,有的正常有的在使用键盘按快捷键失效,把失效的快捷键放置在工具栏却又使用正常(如:MJ),请问原因是什么,如何解决?
发表于 2014-5-23 16:01:43 | 显示全部楼层
电脑里面是不是还有原来的配置文件存在?
发表于 2014-5-23 16:12:22 | 显示全部楼层
你怎么设置的啊?要设置config.pro.这个文件,要保存好,放在根目录。
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:59:46 | 显示全部楼层
陈宏良 发表于 2014-5-23 16:01 * @" @1 Z+ S+ h" B8 }, j5 [& }3 q# M. k
电脑里面是不是还有原来的配置文件存在?
8 v  |- @1 q8 T1 S3 J9 w起始目录中只有一份config.pro。
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:00:55 | 显示全部楼层
z525 发表于 2014-5-23 16:12
! e( |. I1 d4 @. I$ K, F5 B" F" b& r你怎么设置的啊?要设置config.pro.这个文件,要保存好,放在根目录。
; b$ v+ |' g3 i" U+ ^. |
保存好了,其他方式能用,只有键盘按键方式不能用。
发表于 2014-5-23 18:11:20 | 显示全部楼层
把C电脑 的config.win一起放到B的PROE启动目录。
发表于 2014-5-24 12:47:32 | 显示全部楼层
是不是config.win文件没搞好?
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:23:35 | 显示全部楼层
已解决,是根目录config.pro文件与起始目录的的config.pro发生冲突,清除后就好了。
2 a1 p( s6 y. r: g. d% {
GMT+8, 2025-2-24 04:33 , Processed in 0.060712 second(s), 15 queries , Gzip On.
