查看: 3033|回复: 6
一个液压系统中有两个闭式系统
发表于 2014-5-23 11:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
那怎么计算所需的油箱,是安最大泵流量的计算还是两个流量分别计算的和?0 D( H$ f/ R/ v$ t. I. M
发表于 2014-5-26 10:21:58 | 显示全部楼层
同问+!
发表于 2014-5-28 19:21:07 | 显示全部楼层
不光需要考虑流量因素、还需考虑是否是开闭式系统、系统散热等因素
发表于 2014-7-25 15:55:57 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2016-12-25 20:51:07 | 显示全部楼层
应该是两个只和
发表于 2017-3-23 22:09:33 | 显示全部楼层
是否有其他工作的开式系统,这几个系统工作关系如何,是否会同时工作。系统负载如何,发热量大不大。若有油缸,对油箱液面高度变化的影响等,这些都需要考虑
发表于 2017-5-24 16:36:08 | 显示全部楼层
闭式系统,补油的齿轮泵流量并不大……所以油箱也不用做多大的。
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.058046 second(s), 14 queries , Gzip On.
