查看: 3218|回复: 9
如何拔出浇注系统的凝料
发表于 2014-5-23 10:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要设置一个拔出浇注系统凝料的机构,除了图1方法还有什么简单的对原图改动不大的地方的妙招呢?
  V: O7 ?! o, U: P1 G6 Y; s! d) g& Z4 t' B/ u' @% s
9 K; F  F# G0 t& E' a4 y2 O3 d5 @6 z& w' p7 N2 W: i5 F& {
7 U0 ~0 X0 O$ T9 q$ ^" Y# ]2 K. F. t
, O; C+ N) Z5 G8 O" ~# ^& b7 R
发表于 2014-5-23 11:39:01 | 显示全部楼层
不知道,不过,你的凝料,做成一头大,一头小。感觉怪怪的。
常规的注射模具很多有这样做的!特别是对于单型腔的模具。一般称为单点式三板模结构。但是,PVC模具不可这样设计!  发表于 2014-5-23 21:02
发表于 2014-5-23 11:55:43 | 显示全部楼层
你的浇口咋和流道一样大,这样能拔凝料?方法1就是用弹簧自动拔料,你再考虑下凝料的取出问题就可以了啊。
发表于 2014-5-23 14:03:58 | 显示全部楼层
这图有几点不合适$ R8 v% A1 Q3 I
1、浇口,太大了不恰当,要重新去查各种浇口形状;
5 J" N8 B  q6 u' e6 O2、浇口位置,要考虑进胶流速和模流痕与产品外观;" [  k* Z- t5 n$ S( d+ d( K" H
3、侧动滑块驱动源,一般采用凸轮或液压缸(比较少),不使用气压缸;
9 j- Q6 ?0 w$ z7 N( n! i4、这个产品可以旋转90°,就无需用侧向滑块;$ l' N7 G6 ~( ^; l9 ]
! Z+ g  |3 h! \1 Q# O  U
以上仅供参考
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:08:24 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-23 14:03 9 T) M) I9 }, X( Z' ]2 `) x. e& G
这图有几点不合适. Z& S( P0 p$ H4 V! y) T
1、浇口,太大了不恰当,要重新去查各种浇口形状;! M- J/ l4 j: @7 y9 q9 ?
2、浇口位置,要考虑进胶流速和模流 ...
$ o* [" P% \5 \我的塑件是这个!/ u3 B) S! `. q: u3 Q
3 _$ o- r8 k1 z; [
* @( n! q, {* {2 Q3 E4 c
4 ?, Q( F8 n, Z) Y" l
分模线在对中直径,斜管芯要靠破;用角销来驱动滑块就可以,必要时再加上面接触之滑块辅助。浇口的问题去问下小侠版主,他可以给出更好的建议。  发表于 2014-5-23 16:19
 楼主| 发表于 2014-5-23 17:59:37 | 显示全部楼层
' e9 }& C& h* G9 H# @这图有几点不合适/ l" J: Z0 y: k) c
* ^5 m* B5 H' _. V4 v2、浇口位置,要考虑进胶流速和模流 ...
: F2 R/ `) j/ D& c
之前他很耐心地给我讲了很多建议了,有些由于自己水平问题没领悟到,在设计过程中,又懂了一些,现在就是因为凝料问题,可以改,就是用一些老办法对我的数据变动会很大。' L5 ^: W! H) |0 U$ i0 G
加个浇道,将浇口数加多,使凝料和浇道连接,透过浇道的浇口和产品连接,凝料在可动模开启时就直接拉出,这样的改动就不多。  发表于 2014-5-23 18:57
发表于 2014-5-23 21:00:53 | 显示全部楼层
向往202 发表于 2014-5-23 17:59 6 ?% D4 Z8 J9 n9 o! D
之前他很耐心地给我讲了很多建议了,有些由于自己水平问题没领悟到,在设计过程中,又懂了一些,现在就是 ...
( k  Y& s3 m0 d! S9 o' QPVC模具绝少使用点浇口形式。一定要注意!  ?- p  ]$ T5 Y7 W
这也是因为PVC塑料的特性所决定的。. T3 T8 y5 l* G
给你说过,斜三通的浇口只能够从产品的侧面设置。具体的位置一般在斜通与直通之间。
7 S, L0 N: [% [具体的设计很类似模具教科书中侧浇口的设计。  n. C" a* O6 S: {* t; \- |; q$ I- T
其中,主流道必须很粗!流道的实际直径在8mm——10mm左右。8 x2 V2 H( C: d9 S
浇口必须是园型,直径不小于产品的壁厚,以保证注射时有足够的保压能力。2 _& S) {2 g7 J- U
这样的模具一般都是二板模。没有必要使用三版结构。( f+ L* l' Q! D
浇口套直接接触到分型面即可。在浇口套对应的动模侧,必须设计足够大的冷料穴,并配置流道顶出装置(兼拉料作用)以避免冷料进入产品型腔。分流道的设计同样也必须注意到冷料的储存。
/ M0 W4 d8 u3 z. j9 x: B1 P在我的帖子曾经多次说过,一个合格的模具设计工程师必须是设计工程师,工艺工程师,及塑料化工工程师三者的结合。& ~" t( g' Y( B& ^
所以,有很多问题你们完全不懂也情有可原!估计,你们的导师也懂不了多少!否则,不会要你们设计这样的模具,还要写论文。
+ z3 X1 E# l+ ]1 k真的很难为你们!! g  R9 U  P! n# F
发表于 2014-5-23 21:07:23 | 显示全部楼层
( r" l3 z* m5 M+ m- @7 @之前他很耐心地给我讲了很多建议了,有些由于自己水平问题没领悟到,在设计过程中,又懂了一些,现在就是 ...
  ^# l# l$ x, ^/ z其实最好的办法是你回家去看看你家墙外的排水管道。一定有斜三通。一般都是直径在110的。高速公路或者立交桥下,也有很多这样的排水管道。看看人家的样品,就知道浇口的设计应该怎么做的了!
# F# Z5 f& d& v9 ^$ |, T学习模具,样品无处不在!闲时,随手拿个塑料制品就值得你揣摩半天!
9 o) T# a9 i3 T' m( O; c/ G. B/ I  B
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:51:09 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-5-23 21:07 5 W% ~$ L4 D7 [+ g" ^
其实最好的办法是你回家去看看你家墙外的排水管道。一定有斜三通。一般都是直径在110的。高速公路或者立交 ...
9 a2 G& L3 Q7 {! \9 C
我用软件对浇口位置分析了一下,最佳的浇口位置如前辈所说:在斜边的侧边附近是最佳位置!我们设计这个课题主要是为了熟悉模具设计的流程,我们是不可能设计得出一个成熟的作品的,所以为了降低难度,我就没按前辈所说的了!希望前辈不要见怪!
7 |0 z0 u4 P" p. _4 W2 z7 n+ t7 R! W
/ ~- ]7 _$ g2 g9 u$ k; J' }, z+ L4 p2 w- |) R6 g
" i1 D  u' z' ?% V1 Y
# E- B) ~) r+ G; z
$ T: T# C& [1 K4 M: X, r" P3 t
1 \6 V* p0 B4 @* u& S/ z9 h
PVC管件产品的模具一般在运用模流分析软件的时候请注意其适应特征!说实话,仅仅只能够做很初步的参考!  发表于 2014-5-24 09:43
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:14:56 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-5-23 21:07 4 o: Z  L# d" s; ~. ?$ o3 u
7 t, o' ?+ S5 p  ^想了想,浇口还是用侧浇口的办,我一直忽视这问题,结果到后面问题就出现在这了,不听前辈言,吃亏在眼前!
( b, C- ^% _4 n5 g
. E5 S  w( ~" ^- X* i* S
4 o* H9 a7 ]' k7 N' l' n  S( U
GMT+8, 2025-2-25 05:46 , Processed in 0.076213 second(s), 27 queries , Gzip On.
