查看: 3191|回复: 9
如果这个东西有标准件卖就好了
发表于 2014-5-23 07:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是小弟正在做的设备中的一个零件,由于基本没有接触过,所以真心不知道这个东西名字叫什么,或者有没有标准件) {* C4 G4 M; e, J) h% _
。。如果需要自己做的话就太费时费力了。。。。
# E  v! |" W" r) e! C求大神解惑' \4 N& R7 K1 [; v) b
- m' h% h2 E( {( D2 ?4 V
发表于 2014-5-23 08:04:22 | 显示全部楼层
LZ,这个零件是做说明用呢?; G" B2 @1 L" ?7 `" l
是缓冲?定位?
) ?# u( o4 z7 n! ^1 ^5 h可以根据功能来选择其它标准件啊!
发表于 2014-5-23 08:27:51 | 显示全部楼层
可以找标准件厂定做,比自己做便宜
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:15:19 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2014-5-23 08:04 % [& I0 Y+ r% |2 u
LZ,这个零件是做说明用呢?
' z: q  B1 Y) S9 T" a% e1 g0 d/ x1 L2 ]是缓冲?定位?
( i0 D( s3 y/ j! }可以根据功能来选择其它标准件啊!
7 t/ i& Z3 ~( Y/ ]" P/ L+ H
介个东东前面小凸台是可以伸缩的,里面有颗弹簧的,是后部螺纹固定在螺杆前端 然后小凸台触接高压电的。。。3 x; l* Z6 p5 F7 T* d/ F% q! e0 o8 F
( ^  e$ y6 M7 b. F. ^
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:41:07 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-5-23 08:27 7 n$ I# l  q) X3 x6 X6 I% V1 E
可以找标准件厂定做,比自己做便宜
$ b, P; @- x! b& o# M4 l: i9 m
如果有现成的就好了。。我也只是发个帖子看看有没有人认得这个,是不是标准件范围,如果不是也只好找厂家订做了, u* }- u) b9 g6 O9 ~* Y' B
而且找厂商定订做别人不一定接单  我只做几十个。 以后的情况说不准。。
$ s! m. V: ~5 Z; q* R3 r$ ?& g. D! M+ J$ b: ^
发表于 2014-5-23 09:47:15 | 显示全部楼层
这个应该有吧,像模具上经常用到的限位开关一样
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:12:58 | 显示全部楼层
zhou1990821818 发表于 2014-5-23 09:47 * v; D2 i$ j, }5 `# g3 O% ?8 _( w
# C2 B' L+ ?7 ]& q( }2 d, F+ _你指的是弹簧缓冲器么?
" `! e- e& H8 W8 r8 B. n
发表于 2014-5-23 16:16:17 | 显示全部楼层
量少,自己加工就是了,又花不了多少钱!
发表于 2014-5-23 16:29:50 | 显示全部楼层
具体是用到什么地方的?
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:09:45 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-5-23 16:16 ' u2 m! [7 M& s! c3 r4 U
量少,自己加工就是了,又花不了多少钱!
, Y5 r. ~; Q  i( i( _3 M
零件内带弹簧  小凸台是可以伸缩的,用于触接高压电。
3 F7 @! n# Y- `7 a" e* i0 u  T% ?; R5 C, \$ J# m* g1 R
GMT+8, 2025-2-23 18:46 , Processed in 0.081681 second(s), 19 queries , Gzip On.
