楼主: 284798178
技术难题,找高手中的高手
发表于 2014-5-26 13:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
看了那么多人说的只有电火花再扩孔的那位朋友说的方案合理。可以保证精度,别的不知道怎么想的。
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 15:58:13 | 显示全部楼层
用铣刀铣也可以吧
发表于 2014-5-26 16:50:25 | 显示全部楼层
解决刀具的刚性就好了,先钻中心孔再用钨钢钻头加钨钢铰刀应该问题不大。
发表于 2014-5-26 17:30:26 | 显示全部楼层
线铣平面在钻孔然后加工内圆,如果先加工内圆那就得里面加个套了
发表于 2014-5-26 21:20:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 王树大 于 2014-5-27 08:10 编辑 7 Z+ c0 X4 b; I  [5 z- E+ J  N
/ [" H0 Y: n: S$ w! L
这个活我早就说过了,最简单的就是直接铣刀全程加工孔,要使用加长过中心刃3-4刃的铣刀配合IDS免干涉刀柄就可以了,工件装上第四轴就可以保证轴孔同轴心了。钻削是非常别扭的,而过中心刃铣刀前程是插铣,中程是钻削的掏空铣,剩余就好办多了,完全可以不需要钻套一气呵成。
* u" v2 K+ Y2 C; n4 X' Q. U% `
* g2 Q- e( x; @IDS刀柄是免干涉设计的,刀杆外的套圈很薄,做到了足够的刀杆夹持刚性又不会与工件与夹具的接触,避免了加工路径与工装的干涉。所以是免干涉刀柄。4 e+ P' a, d  }9 {
% z+ a$ V8 k. Z5 F  }
2刃立铣刀可能不适合,因为刃带与孔壁接触带过少,不利于维持铣刀杆刚性,容易造成刀具损伤或者会让孔径超差,所以建议使用2刃以上的3或4刃立铣刀增加刀杆与孔壁的接触来提高刀杆的刚性。
3 @9 G( \+ w6 L1 [2 G0 H" {8 Z9 {- D+ k
如果有合适的免干涉刀柄加上合适的3刃立铣刀甚至可以不用翻面加工,直接穿透上下两个孔,那就不需要第四轴工装了。不过看样子国内能找到这样的强力刀柄是很难的。
发表于 2014-5-26 23:33:37 | 显示全部楼层
# z, _" p- Z" G: Z这个活我早就说过了,最简单的就是直接铣刀全程加工孔,要使用加长过中心刃3-4刃的铣刀配合IDS免干涉刀柄就可以了,工件装上第四轴就可以保证轴孔同轴心了。钻削是非常别扭的,而过中心刃铣刀前程是插铣,中程是掏铣,剩余就好办多了,完全可以不需要钻套一气呵成。
% }" W3 ~" g( J, k* I8 e# t
" g9 N7 [) t) h8 \
. ^; Y! V2 X+ C, r5 V中心刃铣刀前程是插铣,中程是掏铣,??
9 @; S( @+ z5 U7 p. f, F* E% z  |! r# A- D6 g
工件装上第四轴就可以??5 K! v7 b, S5 ~" d" \
% W6 M: Q* t  F! a
加长过中心刃3-4刃的铣刀??
; f) u, |" \+ ~
. H* D* Y; A) @; ~. W1 n+ l不解?啊
发表于 2014-5-27 10:04:36 | 显示全部楼层
设计工装
发表于 2014-5-27 10:24:03 | 显示全部楼层
加工中心上做的话,可以用一个2刃4mm的立式铣刀先锪一段平面出来,平面的大小正好可以保证打4mm孔的位置就可以了,如果中心距要求较高的话,需再使用一把定心钻定位,然后再打4的孔。
发表于 2014-5-27 11:33:18 | 显示全部楼层
钻孔好像难以达到要求
GMT+8, 2024-11-28 09:28 , Processed in 0.051210 second(s), 16 queries , Gzip On.
