楼主: 284798178
技术难题,找高手中的高手
发表于 2014-5-23 07:51:34 | 显示全部楼层
要钻模,就是卡具
 楼主| 发表于 2014-5-23 07:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
量大,不考虑钻模!我是用球刀打的孔,速度慢
从图纸比例看,工件外径在35左右,内孔直径在25左右,用D4特长刃平头立铣刀(二刃背向进刀)要比球头铣刀好。  发表于 2014-5-23 09:10
发表于 2014-5-23 08:35:35 | 显示全部楼层
q314434098 发表于 2014-5-23 00:30 , u1 d" z4 u- z. ?4 S
下刀进给慢点,转速高点,定了孔再正常钻。那里难?
6 e7 e4 C! i, _, N3 z2 l3 Y: t照你这种做法,断刀具
发表于 2014-5-23 08:38:23 | 显示全部楼层
你这个活难点在于夹具和深孔切削和相贯线那处,照我原先想的话内孔定位夹紧力够的话应该直接可以钻!
: ~$ t: d6 Q- T, a3 W6 o4 Y8 O. B# a/ j. a7 U4 c
但是如果钻的话,刀具也是个问题,起码得要10倍镜的钻头,而且是个很大的坡面。所以必须先打引导孔。另外个风险就是十倍镜打到中间部分可能会折断钻头。
( I' s5 B/ ?2 c( Y  D- _2 I5 r
8 h, ~3 K9 Q  {3 I! k如果你要稳妥点的就用钻模!! Y7 R1 s  M4 \" s
9 {0 x; ?7 M! P如果是加工中心的话 我建议有条件就第四轴分度掉头打!
我估计分头打也不行,中间接不顺的,因为中间刀具吃不到材料,会让刀的  发表于 2014-5-27 19:56
发表于 2014-5-23 10:00:01 | 显示全部楼层
先将外圆车出来,然后在需要钻孔的地方铣个小平面,然后在定孔位,钻孔,最后加工中间通孔
发表于 2014-5-23 10:34:10 | 显示全部楼层
做个内圆外方,把工件套进去怎么样?
发表于 2014-5-23 10:51:22 | 显示全部楼层
已考虑方案合适,就按照这方案做可以了
发表于 2014-5-23 10:52:18 | 显示全部楼层
用加长铣刀,分度调头铣削就可以了。
发表于 2014-5-23 11:02:58 | 显示全部楼层
钻模!不解释
发表于 2014-5-23 12:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
车铣复合先打两侧孔再做内外圆再过一下两侧孔去毛刺就可以了
GMT+8, 2024-11-28 09:23 , Processed in 0.055191 second(s), 17 queries , Gzip On.
